查看: 1735|回复: 8
[已解决] 液压缸前进退回速度如何改变
发表于 2012-8-15 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
液压缸单活塞杆,现在前进速度比较快,退回速度却比较慢,怎样才能调个个儿?系统压力在21MPa。谢谢!
发表于 2012-8-15 10:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
改变回油管的直径,增加系统密封性,
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-15 11:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先当然是调速阀呗。但是还有个很重要的就是管路了。。 一般进油管比回油管要小。  如果你的进油管比较大的话 你可以把进回油管调换呗。。不知道你具体的东西 只能这么分析了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-15 11:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在控制活塞杆前进的管路回油中加个单向节流阀,调到你需要的速度即可
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-15 13:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单活塞杆的油缸,出现前进速度比较快,而退回速度却比较慢的现象,除了有油管的原因外,还与其回路中的各控制阀有关。建议将系统原理图贴出进行分析。
9619 + 2 应助,有道理。
发表于 2012-8-15 19:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀调节的话 可以用调速阀或者节流阀; 如果液压泵调节的话,可以选择个变排量的泵,前进时给小流量,退回时给大流量,有节能,有稳定啊;
发表于 2012-8-16 06:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议:
. r8 J4 d6 c) l' X6 A1、增加回路元件的规格;2 z) E9 `. X( _, y. q9 _: ~7 M6 v( X
2、增加管路通径。
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位的提点
发表于 2012-8-16 11:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
哪种情况是负载状态?使用的何种泵?
