查看: 916|回复: 0
泵井盖绘制
发表于 2012-8-16 00:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  泵井盖,在类别上属于铸件中端盖类的零件,这样的零件在CAD软件图纸上通常以半剖视图和主视图组合出现。
/ z2 Q; Q- P6 Q2 |$ Z; Q' y! z9 v' f  在CAD图纸上绘制泵井盖虽然看起来很简单,但是在绘制过程中却容易遇到下列这些问题:剖视图中对称多且对称线的端点不容易确定;很多的倒角需要反复的修正;标注的样式繁多需要手动修改等,这样工作往往占据了我们大部分的时间。
& G/ p) T1 b) b  那么,如何使用浩辰CAD机械2011软件绘制泵井盖呢?遇见这些问题又应该怎样处理呢?下面请看我们的CAD教程。
; a/ h. [) O2 t; L! i$ ?* V  绘制模型" Q4 D# F; f- j1 q/ f$ ~
  先根据尺寸绘制主视图的大概轮廓,包括几个不同心的圆、均布在圆上的3个螺栓座孔、左右两端的两个通孔(如图1)。, r: A: }( ^+ s" b+ W' W4 Z
0 l2 Z4 k; P: R, ?. v
  图1
  接下来就该绘制剖视图了,使用浩辰CAD机械软件中【辅助工具】中的【创建视图】功能可以非常方便的利用主视图生成各种向视图及剖视图。我们只需指定相应的特征点,再经过人工简单的修改,就可以得到满意的剖视图了(如图2)。; c2 x. N! h+ k, K
6 v& H, d% m/ N9 ]0 _- h5 c
  图2
  倒角
4 N+ x& _# T/ [4 f  利用软件【构造工具】中的【国标倒角】对剖视图中需要倒角的地方倒角,并把主视图中需要倒角的地方处理完毕(如图3)。
1 T4 Y2 [5 X- p& U2 _3 D9 Y& t& w   1 M. L6 n! R4 s3 g6 n
  图3
  标注2 _9 q% c9 r5 W# h
  模型绘制完毕后,我们可以进行标注。其中,用【尺寸标注】进行快速标准的标注;用【智能标注】功能可以快速标注线性、对齐、圆弧、角度等标注;用【文字标注】可以实现文字的快速标注;在标注完之后,我们还可以用超级编辑功能对标注进行的集中的修改(如图4)。- k. Y0 l* {& Q' |8 N' Q6 C1 {) T* o
# S6 i+ L7 r* m' J, I/ I- a: @( J
  图4
  其中,【文字处理】可以迅速生成技术要求,软件集成了几十种常用的技术要求条件,我们可以直接调用(如图5)。
  _( K# e- t8 d( B( F( `8 w" }   ' r7 ^/ K1 p- M: [9 k. [
  图5
  这样,这张CAD图纸就绘制完毕了(如图6)。我们从绘制过程中会发现,使用浩辰CAD机械2011软件绘制这张图纸可以有效地节约我们的绘制时间,完成绘制需求。有兴趣的朋友可以登录浩辰CAD官网对此CAD下载进行试用http://www.gstarcad.com/T_download/index_507.html* Z) I7 y4 T4 H, v7 x7 c
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/a62.png3 _. H1 b+ }9 Y: l6 T4 j1 m2 Y4 d( D
2 S4 N9 v0 V, p% ?) l
  图6
