查看: 1568|回复: 3
[求助] 关于法兰检测的问题
发表于 2012-8-16 08:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
  JB/T 74-94  管路法兰 技术条件中的 任意两螺栓孔的弦距,两螺栓孔的间距,螺栓孔中心园与加工密封面中心的同轴度 该如何检测
发表于 2012-8-16 09:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  管法兰都是标准件,一般都是批量生产,钻孔是用钻模,像楼主说的那些要求,用钻模钻孔都能保证。/ o! Y+ F5 d$ {# K
2  如果检验也是用量规检验,主要项目是各孔的位置度和中心圆的同轴度,这些项目都不是很精密,安装时能穿入螺栓,垫片能对中,保证连接不泄漏即可。
发表于 2012-8-16 09:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
测量确认的方法很多,可以将螺栓旋入,用卡尺即刻测量,同轴度需要使用三坐标测量;
发表于 2012-8-16 11:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果检测频率比较高的话,建议定制检具;直接套上去就能确保螺栓孔的位置要求;再加一个百分表,同轴度也能解决;, }# s( d* @. K* T( J. ~; C' I
用CMM可能不实惠吧?
