查看: 804|回复: 1
[讨论] 大学生成图技术比赛,已经不用AutoCAD了
发表于 2012-8-16 14:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
大学生先进成图技术、产品信息建模创新大赛机械类竞赛大纲
- @  ^, j- D+ t: j- e6 _已经排除了AutoCAD
1 }2 m6 B; z, O------
% Z8 I1 T2 O6 K  y- l1 y; I先进成图技术----计算机绘图软件一般是用7 j$ X# Q4 Z  E# t
用Pro/E 4.0、SolidWorks 2008、Inventor 2008和Solid Edge软件,根据已知的零件图、轴测图绘制其三维模型并按要求进行装配,需掌握以下相关知识。
; t1 T: S. q; f$ Y4 p4 o(1) 草图绘制0 ]! ]' ~4 m; C+ i0 @
掌握草图绘制的基本技能。(包括:二维草图绘制;三维草图绘制;草图约束;草图编辑;标注尺寸等。)
% W) ~+ C( X2 F0 g(2)三维建模
* N- c- A% V2 S; u" [. X, X掌握三维建模的基本方法、基本步骤。(包括:基本特征的定义与绘制;掌握拉伸、旋
发表于 2012-8-16 14:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
AutoCAD适合画平面图,熟手速度也快。但画三维模型就比较差,因为不是参数式绘图,修改比较麻烦。本人从九九年以后就不用它,改为pro/e。目前我厂只在画电路布局图时用它。
