查看: 3107|回复: 19
[求助] CAD算面积
发表于 2012-8-16 14:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
发表于 2012-8-16 14:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Command: PLINE  r% k1 i( K2 B; g/ Z9 m
Specify start point:% [( q3 t, j9 F' ^, M& b+ l! H
Current line-width is 0.0000/ K1 f6 j3 O" F5 u) Y; o: d
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
9 E: w( v! v* [  p4 dSpecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:, ^4 u# p, N- @$ b7 v# Q4 s
7 t2 Q, V! G( C. V! |Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:. C5 ~. Z0 \, d+ \+ ?2 f; R; d
7 A/ p5 s' [# Q0 u, w1 A% fSpecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c
4 S) D* r  M& }, E+ o# [- ~$ z' U
Command: area0 c+ w* ^( S) L/ B; H
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o4 t% e  U* e8 t+ w: f
Select objects:
* \9 J% K! o! d! L" V6 V; s! R8 t( iArea = 10490.2291, Perimeter = 451.2653
5 ?4 p0 }( B( e- K! v" S
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2012-8-16 15:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用2008版本的 bo 命令3 [+ P8 }- E: X; X1 z
最简单不过了; u8 o$ t, z, m# R( V' K
不知道2004版本有没有这个命令
woaishuijia + 3 应助
发表于 2012-8-16 15:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
. A+ e' D: k# E* S$ K/ J+ u
% X3 v. y6 M* A7 Z; b1 v7 X6 qBO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)3 T/ z- X$ O+ g" d; v8 S: d
边界创建 7 Y8 Y; y9 p/ [  B7 j0 {
再点击属性即可查看面积、周长等/ l  N3 {! f0 y/ x' Q) \
很好用# e8 m6 i; `3 g1 G' Z  M, M$ L
发表于 2012-8-16 15:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
双击对象,在特性里看面积周长。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2012-8-17 08:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
论坛上有很多求面积的方法和工具,搜下
发表于 2012-8-17 16:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用多段线求周长
发表于 2012-8-17 18:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要面积信息的话直接 填充 ,属性里就有面积信息,这个哪个版本都可以的。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2012-8-17 19:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
ganyiwei 发表于 2012-8-17 18:44 static/image/common/back.gif2 m7 a7 j- E4 V. k+ Q2 H
0 Z" D2 }' K% w: C0 \1 I2 C- ^, P" e3 V
貌似2006以上版本的填充对象才有面积属性
发表于 2012-8-17 20:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2006 以前也太老了,没用,,,,
发表于 2012-8-17 21:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2012-8-17 21:36 编辑 / o1 s  v) e" w) N
4 T9 N3 s# C! ~& y; R先用PEDIT将图形合并为一个闭合的多线段图形。然后用AREA命令,输入参数O,点取你需要测量的多线段图形,面积和周长就出来了。 3 N- b+ J* i& w& z3 m1 x
或者用region命令将图形做成一个面域,直接用PROPERTIES察看其属性即可! ) j6 n5 F1 I. A0 a; X) x
发表于 2012-8-18 09:36:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
04也可以用BO命令,前提是能够完全闭合的。然后用LISt选中面域或多义线即能查询出周长面积等多个参数和数据。
发表于 2012-8-22 15:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 qq625267377 于 2012-8-23 10:23 编辑 2 ?3 c8 a0 N! i, f/ ~: T) I
! T" D- S7 x% e. c5 A9 rbo或reg创建面域后 用list就可以查看了
1 z2 B5 i/ F+ M" q还可以用massprop,这个还可以查质心
发表于 2012-8-27 14:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用多段线命令,沿边界绘制。或者把图形边界创建多段线。之后查看多段线特性。里面有面积的。单位是平方毫米。
发表于 2013-3-31 15:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是搞不懂
发表于 2013-3-31 17:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
一个封闭的区域,查看属性就行了啊!
发表于 2013-4-2 08:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
创建面域  然后在命令行输入list  选择之前创建的面域就可以了吧
发表于 2013-4-2 15:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
先创建面域然后点属性就出来了
