查看: 1745|回复: 4
[求助] SolidWorks 装配体 镜象?
发表于 2012-8-16 18:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在SolidWorks中装配体镜象后,(改柔性后) 可以实现单个运动?(镜象后的二个装配体有零件间的约束,但二个装配体不要有关联)!!!
3 F% H& R8 K  B' TSW2011 SP4.0  WIN7 64位
发表于 2012-8-16 21:53:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
能否发源文件,具体实例,说明你的要求,讨论一下
发表于 2012-8-17 10:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
镜像就是一种约束,你怎么能让镜像的不动呢
发表于 2012-8-17 10:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
记得装配的时候,约束好某个零件,然后镜像它,它的镜像竟然是可以移动的,非要另外约束。不知道是什么原因。- h9 q7 |; y* j- e9 C. X1 B' u
不过楼主的问题容易解决了,你把那个装配体保存单独一个文件,然后新建个装配体,就可以重复添加这个文件了,不就可以实现你想要做的吗?根本不需要镜像。
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hongwei_1987jp 发表于 2012-8-16 21:53 static/image/common/back.gif
2 }( E' L1 E  k能否发源文件,具体实例,说明你的要求,讨论一下
" ^2 R* e# E' A! S
弄好了,谢谢
