3天前
查看: 1417|回复: 9
[求助] 、弱弱的请教个NX模“注塑模向导”的问题、、、
发表于 2012-8-17 10:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
1、模具项目初始化,加载实体模型确定后。显示无法打开模具装配模板?
, `9 N! _8 O2 |4 b0 ~+ f* ]2、烦请过来人不吝赐教。非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
顶,自己帮顶、、希望过来人、有此方面经验的大师们过来指导!
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
期待大师们的出现、、、、、、、
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
希望此求助能够如愿以偿、、、、、、
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
、、、、、、、在线等待回复、、非常期待能有大师予以解决。。
. B  F" j; I; Z" [' I# [: X% @
发表于 2012-8-17 10:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你先看看是不是你的模板有问题,路过不行就把这个零件重新装
发表于 2012-8-17 10:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你确定安装MW模块了吗?单独建一个装配文件来看看是否真是装配模板问题,如果可以,那有可能是MW模块安装有问题(文件不全)。
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
WHC44 发表于 2012-8-17 10:53 static/image/common/back.gif
5 V3 P" U. k$ Q& Y: B你确定安装MW模块了吗?单独建一个装配文件来看看是否真是装配模板问题,如果可以,那有可能是MW模块安装有 ...
+ e3 Z1 y9 {8 _0 Z: X- ?9 O是的、确认安装了MW,单独建装配没有问题。烦教老师给个地址下载完整版NX6WM模块,谢谢,(学生安装的MW大概有1G左右)
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
huxiaoping111 发表于 2012-8-17 10:35 static/image/common/back.gif
) A' z4 v3 F" a# B2 {你先看看是不是你的模板有问题,路过不行就把这个零件重新装
$ a2 Q9 Y" B) }+ u$ W% I% o
烦问怎么查看模板有没有问题啊、请指教。
发表于 2012-9-2 20:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有可能目录下没有TOP节点这些文件
