查看: 2764|回复: 9
[求助] 液压缸往复最短时间一分钟多少次,设计高速冲切机使用
发表于 2012-8-17 13:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
供胶片切条,胶片连续出片(宽600mm),线速度一分钟25米,要连续切成300mm长度的条(有可能是100mm)。
( z' @! z3 u* J7 R% M+ h+ D请问:1.液压缸往复最短时间一分钟可以达到多少次(是否可以满足)?! S* H" F' d6 G: n
           2.需要在什么条件下才能满足?
5 t5 k$ r' N% y$ p4 r恳求各位老师、前辈解答或提供一下资料。) w2 S% a: @# C- `
                           谢谢3 w8 B% D8 j7 c) l1 N- x
" s& B: S$ ^3 V" _& O. |
发表于 2012-8-17 21:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我曾经在展会上看过美国MAC电磁阀的演示,它们可以控制气缸快速动作,我不知道是否能满足你的要求。
4 b5 p% k3 q% _8 F4 ihttp://macvalves.com
发表于 2012-8-18 09:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
帮顶  l. ]! W& @: z) p$ ^! e: d
& P5 e& p( k% t3 D+ @% S8 h# d" t速度不是液压的强顶
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
军师 发表于 2012-8-17 21:32 static/image/common/back.gif
+ ^- B. A6 G# \. x9 x* q* r我曾经在展会上看过美国MAC电磁阀的演示,它们可以控制气缸快速动作,我不知道是否能满足你的要求。
& S: [4 H' M2 X& C% w' @http: ...
5 G! e8 L! G) x& V! ~
我是要设计液压系统,气缸高速状态下的使用率会缩短。
1 `9 q* }& }+ d0 Y+ X- H如果用曲柄旋转机构会满足要求的,可是我想液压油缸是否可以满足?) l' {" G) G/ T
谢谢你的答复
发表于 2012-8-18 09:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
液压缸活塞应该不行。但是楼主可以考虑多刀片组合使用,这样也可以提高效率。
发表于 2012-8-18 13:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
液压油缸可以满足要求。但是:6 Y( X5 ^+ L9 N; ~) n6 q) ^
我见过疲劳震动试验台,频率10Hz,行程可能不长,但应该可以满足你的要求。只是功率损失太大,建议你不要使用这个方案,不经济。
发表于 2012-8-29 21:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以采用大流量小行程的方式。
发表于 2012-9-1 13:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
液压缸往复速度够大,那得需要设计较大的流量
发表于 2012-9-4 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了你的描述好像是“分条”加工嘛,干嘛用剪切加工?一般都是圆刀片分条,好控制,效率高。1 y* T% \+ k; K1 p1 v
如果你要求分下的条还要定长断料,长度短可用简易办法解决,长的话就只能用伺服跟刀加工。
发表于 2012-9-7 09:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我算了下 不知道是不是这么回事 就是用切成片和长度除以线速度得到切断的时间,用宽度除以时间得到缸的速度。在一分钟下,液压缸的切断宽度有多少个 就是液压缸往复的次数,至于能不能达到这个速度就不知道了。是想满足各种条件你的液压缸的各方面要求也会很高!
