查看: 3718|回复: 7
[讨论结束] 请教一个Simatic Manager的白痴问题
发表于 2012-8-17 15:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
如图所示,在S7-program下面有两个分项:Sources和Blocks,我看一个程序的OB、FB、FC、SFC、DB等等结构都在Blocks里面,那么Sources这个项目有什么作用啊?什么时候用到它啊?
Simatic Manager
Simatic Manager
 楼主| 发表于 2012-8-19 08:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有人知道吗?我以为会是很白痴的问题呢
发表于 2012-8-24 11:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
里面存的是指令表编程语言的程序
发表于 2012-8-24 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
转帖$ J) e5 J/ L3 E# l4 i
以下内容转自网络。
7 i; h# P3 s; m# }" n8 R  X* }* n' p0 T: @1 M7 u% T
Sources blocks
一、sources
7 P  W" ]5 b  m  T9 N& AStep7, 可以先任意打开一块, "file"中选择"Generate Source"或快捷方式"Ctrl+T",弹出一个画面,填写"object name""tt",然后按OK确认,就会再弹出另一个画面,左边是你的程序中所有的块,如果你需要保护哪些块, 就把这些块移到右边, 然后退出所有的程序块,再进入SIMATIC Manager中。
S7 Program Sources找到文件tt,双击tt打开,在第四行中加入"Know_How_Protect", 然后编译, 无错后存盘。这样FB1FB2就被保护住,如想去掉保护,tt中去掉"Know_How_Protect"编译存盘即可。
注意: 千万不要丢失或删除源文件(tt), 否则程序被保护, 用户可以另存到其它目录中,Export Source到硬盘中,再删除源文件,这样别人只能看到未保护的块。
; z7 _# l7 X% S" F& C6 z1 K( x& y1 打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL
& I- ~* Z& O( Z5 C% x8 \2 将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);, R" J1 Q: Z5 V' C/ L
3 LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;( x0 Y2 ?3 h  S/ t6 d3 H4 k
4 在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”" ~8 h, O9 q6 H* ?( T! D' T
5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSaveFileàCompile);
% J( ^5 p% M" m7 ^" d$ P9 J6 现在就完成了您程序块的加密保护。
如何取消对程序块的加密保护
1. 打开程序块的Source源文件;% l& J2 b2 L$ V2 U+ c  D
2. 删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT & r6 `* O9 A! j" S
3. 存盘并编译该source文件;
) L% P5 o) U; P2 ]9 Y& a解密OK
      另外,如果你没有目前需要解密的程序块对应的source 源文件,你是无法对已经加密的程序块进行编辑的。
二、应该还有符号表Symbols,是用来定义符号表创建和修改由符号编辑器实现。包含全局符号的名称、绝对地址、类型和注释。
三、Block想必你非常熟悉了,包含OBBFCDBSFBSFC等等。
发表于 2012-8-24 16:08:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
简单点说,Sources是源文件存放的地方,在源文件中可对程序块进行加密解密功能,也可通过源文件转换成功能块等等。
发表于 2012-8-26 14:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般加密时用
发表于 2012-9-4 11:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
作系统仿真时用
发表于 2012-9-11 21:44:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
( A$ v4 b+ g, d! J
6 q$ |( [, Z( |# T3 U存放由DB,FB,FC等程序生成的原代码。 可以用notebook打开并方便编辑各种输入,输出,临时变量, 添加代码。
