2021-06-25
查看: 2078|回复: 3
[求助] 請問creo 1.0 安裝的問題
发表于 2012-8-17 17:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
我是用筆電win7系統,64位元。ptc_licfile 也更改為我的網路卡號再安裝 。8 j) c4 D& W6 k
再把整個破解檔放在C:\Program Files\ptc 內  o9 Y5 \3 K% T) ?. u' l" G
執行破解時應該出現C:\windows\system32\cmd.exe  。和creo 1.0 m020 64bit 的程式畫面和視窗
) A8 N  ]+ A3 x ,我再持續點next,就會破解成功。
2 V" _9 f: k# k! i' B6 x可是我是雙擊破解後視窗閃了一下就消失了,再點也是一樣又消失了。
7 ]* G( v7 z* W' c, W1 g# t請問各位高人,我的步驟有錯嗎?還是有其他問題?
2 c  z' g( z; N5 c請不吝請教,謝謝。
发表于 2012-8-17 17:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把杀毒软件的即时监控功能暂时关掉。
发表于 2012-8-17 19:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.首先要用记事本打开ptc_licfile.dat,在“编辑”菜单里点“替换”,查找内容00-00-00-00-00-00,替换为你的主机网卡的物理地址;输入完成后点全部替换然后保存ptc_licfile.dat文件" m" G  p; R9 [5 |5 U  n
2.将以上ptc_licfile.dat放到哪个盘符内都可以,只是安装时要指向这个ptc_licfile.dat即可,注意后续不能再调整文件位置或更改该文件名9 T) G. b* R- S8 J* b/ g
3.复制CRACK/Win32目录下的ptc.creo.1.0.simulate-patch2-win32.exe到安装目录X:\XXX\Mxxx\mech\i486_nt\ptc文件夹,运行文件,选择PATCH,提示“PATCHING DONE”,选择“EXIT”退出,注意一定要等到“PATCHING DONE”破解完,否则还是不能正常使用软件
0 Z' K+ A) d: a  O! _, X* A. s0 `. |: b: N0 ]7 k* C8 ]
值得补充的是,现在已经有CREO2.0 M010版本的了,既然安装可以网上下载安装最新版的
 楼主| 发表于 2012-8-17 20:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
多謝二位的指教,但是我的做法都跟上述二位一致。只是不知為何運行破解時 ptc.creo.1.0.simulate-patch2-win32.exe 這個視窗出現之後又馬上消失。" C* X: E. X: B+ u
沒有 creo 1.0 m020 64bit 視窗下的 next可以按。
