查看: 2301|回复: 6
[求助] 滚花零件检测标准
发表于 2012-8-17 21:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
零件要求滚花直纹1.0滚后直径+0.15~+0.3,需要压入孔径为H7的零件3mm,压入零件后发现零件外径变大造成无法装配。测量孔径和滚花直径都符合公差,但同一滚花直径压入不同合格零件后外径的膨胀量不一致,造成相当一部分零件无法装配。仔细观察零件发现滚花外径虽然一样,但齿的胖瘦不一致,也就是说有的零件滚后齿尖有点零件齿秃,请问各位大侠,谁有滚花零件检测标准,谢谢
发表于 2012-8-19 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滚花的轴装入孔中的配合方式并不可取,一般是用于轴磨损后配合太松的一种补救措施,在装配时,滚花处直径虽然增大了,但经装配顶尖处会被拉平,加负荷后由于接触面积减小,很快又会磨小。对于新装配件来说,完全没有必要这样做,因为光孔与光杆有各种配合可达到要求的目的,用滚花增大摩擦力的方法并不可取,因为它不能维持长时间牢固配合。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-19 11:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司用的螺栓都要加工出滚花部分,跟板材压配到一起的,这个过盈量能从10丝刀20几丝呢,但是结合强度没人计算过,也没出过问题,我们这个主要是作为接线柱用的,来料检验倒是没怎么做,只量一下外径,其他的也不好测量
发表于 2012-9-12 17:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
终于看到有关滚花的帖子了 学习一下
发表于 2012-9-12 18:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么不滚网纹呢
发表于 2012-9-15 20:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
滚后直径+0.15~+0.3' [0 p9 d( N3 d1 k
公差有0.15,
8 ?  p; Q* d2 Q想办法把公差控制在0.05或者0.10以内! Z5 }% @1 {3 F* H1 Y% }4 W' ~
就好装配了
发表于 2012-9-21 11:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以参考一下德标 DIN 82 RAA
