查看: 1830|回复: 4
[求助] 油箱内置盘管冷却器
发表于 2012-8-18 11:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
本来我们厂的泵站是不用冷却器的,但是客户非要一个内置盘管式冷却器。说实话这个并不难,但是本人也是刚入行,心里没底啊。请高手指点一二。
冷却管托架,焊在油箱底部
冷却管托架,焊在油箱底部
发表于 2012-8-19 06:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内置冷却?弊病多多,主要是给油箱和冷却系统维护造成困难,为日后运行增加了极高的成本。
9619 + 2 有道理
发表于 2012-8-19 09:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  首先要知道油温从多度降到多少度(即t1、t1)通过油的质量m、油的比热容C,算出热油放出的热量Q:Q=C m (t2-t1)
3 {- l6 {9 A- U$ I7 T, k' [0 R2  据运行环境和使用材料,算出或实验得出总传热系数K,及传热温度差△t,可算出需要的传热面积F: F=Q/(K△t)4 \( Q" [1 K) w
3  选出所用管子直径,按管子外表面计算面积,算出所需管子长度,取一定富裕量确定管子总长度。然后根据油箱形状及尺寸,设计出盘管的直径和高度,进行制作。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2012-8-19 10:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
箱体做盘管是不太理想的( T) u% J) w; i) N
7 |6 M( P. E5 e3 Q( v0 O
外置式吧
# B( ]" V% T. N& e7 r; P/ H' r* G/ E3 w2 B/ z- M# V
别为以后的工作带来麻烦
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
客户要求没办法啊。难。客户要省钱,给推荐风冷的,不要
