2021-06-25
查看: 2838|回复: 8
[求助] UG模型能否在Pro/E中打开啊?
发表于 2012-8-18 21:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原本是用UG花的模型,但是上级要PRO/E的,能直接打开吗?需要怎么转换啊?
发表于 2012-8-18 21:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不能直接打开,转IGS或STP格式文件,再导入破衣吧
发表于 2012-8-19 08:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个功能是有的,看过演示,打开UG、SW、inventor等,这些接口都有,就是自己试验ug没成功,可能是UG的版本较高,试验用的NX7.5\8.0不行,早期的没试过,inventor可以,sw好像也行,记不清了。可以肯定的是看PTC代理的演示是可以打开ug文件的,相当于省略了转中间格式的过程,转过来可以用柔性建模修改- H; v, E: e9 X+ t% t# Q' A
发表于 2012-8-19 08:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
hc_yml 发表于 2012-8-19 08:32 static/image/common/back.gif4 L5 r" G' ~1 {; p5 x+ s* g
这个功能是有的,看过演示,打开UG、SW、inventor等,这些接口都有,就是自己试验ug没成功,可能是UG的版本 ...
) q; f6 G7 U) L关键是你单位购买了这个模块没有?没有的话就打不开。3 L. ]1 F- A6 w
不过pro/e与SW的绘图核心不一样,应该打不开。
发表于 2012-8-19 08:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
如果是曲面,就转换成IGS,如果是实体,用-xt格式最好了。
发表于 2012-8-19 11:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
百度了下,有一个这方面介绍例子,还有PROE低版本打高版本的方法http://wenku.baidu.com/view/13afb6886529647d272852a3.html
发表于 2012-8-21 22:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
不能直接打开,转IGS或STP格式文件
发表于 2012-8-23 14:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
转了之后打开好像看不到建模过程!
发表于 2012-8-24 21:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要中间格式数据转换!!!!!!!
