2021-06-25
查看: 2063|回复: 0
[求助] proe5.0M060无法启动
发表于 2012-8-18 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 shemc1987 于 2012-8-19 15:43 编辑 ( ?7 v" U8 d+ A/ c1 d# x- p, R$ K
0 v9 c4 t  Q* `4 y  }
PANIC: global exception handler called, just exiting3 Q, n/ Z0 L6 `& p0 t; X
原来用5.0绿色版,今天公司电脑PROE突然无法启动!启动界面闪下就退出了,生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting。0 a3 f2 @0 }7 E. S7 [6 |0 ~
6 x6 @& W4 e( F1 d7 m
只好到网上下载了5.0的安装版,装好后并破解成功,也无法启动,弹出启动画面后就退出。一次也不能启动,生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting
/ \. m* \" v$ a2 |; F# d
$ `7 `: s0 `& N# a再换回5.0M060绿色版的,改好MAC地址,其它全部搞好,启动,ok,所有模块都可用。但退出后,再打开,启动界面闪下,就退出了,也是生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting
* O$ k, }# ~; o
4 A2 K6 D) C2 Q0 E- h& o反反复复,搞了N次,故障依旧,但是在我自己的电脑完全没有这个问题,同一个ghost版的XP,同一个proe5.0,我的电脑完全没问题,但公司的电脑就不行。应该不是破解的问题,网上各个论坛的5.0的破解、安装教程帖子我从08年开始看了,已经存在的帖子应该全看了,有安装问题的帖子也全看了,也一个个照他们的方法做了,什么取消硬件加速、改分辨率、更改任务管理器的更新速度、在config.pro中加USE_SOFTWARE_OPENGL Y、删除缓冲区、在启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4"3 b9 z5 M8 ]% L5 W
值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹、、等等全都试过了,不管用!!!!有的说是显卡驱动问题,但05年的显卡驱动的12年新出的显卡驱动的我都试过了
; L, ?" y( f( I,问题依旧。我每次装proe时都是重新装XP系统的,并删除旧版本(先卸载),所以应该不存在多版本冲突的。补充:proe5.0M060绿色免安装这个版本从刚发布到现在我一直在公司电脑用,从来没问题,现在不知怎么搞的。所以想请教各位大大,有什么方法能解决。在此先行谢过了!!
9 V2 g5 T) V& s2 y- q$ Y8 U! N$ H+ N+ E; K
补充:在设备管理器里查看网卡是没有问题的!!还有proe2.0安装版与绿色版都可以正常使用,无任何问题。(但是我个人2.0用不习惯,学习proe也是从3.0开始的,5.0用着最顺手),但是5.0无论是安装版还是绿色版,都启动不了!没有任何提示,只生成一个sut.out的文件,里面就一句:PANIC: global exception handler called, just exiting
3 \2 ^( V8 A) k
1 W. `3 X. O/ `' \: J9 }( d* s# t/ Q
