查看: 1264|回复: 0
浩辰CAD教程:剖析变压器、线路、电动机保护功能
发表于 2012-8-18 23:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在浩辰CAD电气软件V2012的电气计算中有三个保护功能,分别是变压器保护、线路保护、电动机保护,这三个保护功能具体怎么操作?下面就让CAD软件教程给出具体答案。; i/ B* U2 K+ n
  1 变压器保护2 N- v% q4 H+ q7 [# d
  变压器保护的主要功能是对电力变压器的各种保护计算,用户执行[变压器保护]命令后,出现如下对话框:
% s( k$ f% |' N( F7 R; j0 T- W   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/1744.jpg
; N7 z( y) G8 V  变压器保护计算包括过电流保护、电流速断保护、低压侧单相接地保护1(利用高压侧三相式过电流保护)、低压侧单相接地保护2(采用在低压侧中性 线上装设专用的零序保护)、过负荷保护和低电压起动的带时限过电流保护共六个对话框,标签对话框结构大体相似,在“输入参数”中输入相应的参数,单击“计 算”按钮,系统将根据相应的公式计算出结果,且返回在“计算结果”一栏中。" t, w6 }* A& J5 X4 q( x( z
  2 线路保护
2 u  l  c/ U3 H* j! g  菜 单:[电气计算] →[线路保护]
9 u4 `) @: V* d' Z  B" {  功 能:6~10kV线路的继电保护整定计算
0 m+ z& E( O, {6 E3 D: z  执行命令,出现如下页对话框:
4 F6 t0 D: Z# I7 w4 P3 {  计算功能包括有:过电流保护、无时限电流速断保护、带时限电流速断保护和单相接地保护共四个对话框。在“输入参数”中输入相应的参数,单击“计算”按钮,系统将根据相应的公式计算出结果,且返回在“计算结果”一栏中。. ^  [$ N6 E3 d9 ~5 o
  3 电动机保护+ I7 Z6 d# j0 G& q
  菜 单:[电气计算] →[电动机保护]$ t( X. L' j  A6 R2 r
  功 能:6~10kV电动机的继电保护整定计算
1 P8 a) z$ M" R; Q; j; S3 `  执行命令,出现如下页对话框:8 ]" p# I1 ~5 [
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/1745.jpg
# s* f+ A; L. C  W9 ]7 v' W  从上图可以了解到,电动机保护具备电流速断保护、纵联差动保护(用BCH-2型差动继电器时)、纵联差动保护(用DL-11型电流继电器时)、 过负荷保护、单相接地保护五个对话框,这五个对话框的结构大体相似,用户在单击“计算”按钮之前要先在“输入参数”中输入相应的参数,系统才会根据相应的 公式计算出结果。2 X$ v4 s3 D& k: x( H
