查看: 2458|回复: 6
CAD打印样式表的奥秘
发表于 2012-8-18 23:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  很多人使用CAD软件进行绘图,经常遇到需要使用纸质图纸进行交流的时候就会出现各种打印问题,那说明你还没有完全了解打印设置里的各种设置,其中打印样式表是很多打印问题最容易出现的地方,下面让我们来揭秘CAD打印样式表的奥秘。2 U' P0 K" ?: W* x  G+ k
  首先我们先认识一下打印样式表,打印样式表主要的作用是可以指定CAD图纸里的线条、文字、标注等各个图形对象在打印的时候用何种颜色打出来,打印出的线条宽度是多少等等,这也是很多不熟悉它的人打印过程中经常遇到的问题,经常出现打印颜色不黑、线宽不正常等等,如图一打印窗口的打印样式表。
; Z4 N, ]' ~4 U. d/ _9 v
; k7 X9 z! I0 t. z
  图一
  在这里我们主要说一下打印时颜色的问题。CAD有两种不同类型的打印样式表,一种是颜色相关打印样式表,另一种是命名打印样式表,颜色相关打印样式表的文件扩展名是“.ctb”,命名打印样式表的文件扩展名是“.stb”。
0 j# ~8 u5 n- F9 g7 E  颜色相关打印样式表里包含了255个打印样式,每个打印样式对应一种颜色,使用这种打印样式表以后,图纸文件里的各种颜色的图形对象就按照打印样式表里面的对应颜色的样式进行打印,如果黄色打印样式设置为打印成黑色、打印出的线条宽度是0.1mm,青色打印样式设置为打印成黑色、打印出的线条宽度是0.4mm,图纸文件里的黄色图形对象就被打印成线宽0.1mm的黑色图形,青色图形对象就被打印成线宽0.4mm的黑色图形。如图二各种设置页面。
+ m) F3 R) u4 k# z
3 A' t0 C! u' \1 \2 w8 r
  图二 打印样式表设置
  颜色相关打印样式表是以图形对象的颜色来区分打印样式的,因此使用颜色相关打印样式表的图纸文件设置图层的时候应该将各图层设置成不同的颜色,图层里的图形对象的颜色和线宽应该“随层(ByLayer)”。图纸文件简单、直白,便于阅读。 只有熟悉了打印样式表,才能在日常的工作中避免出现因打印设置而出现的各种打印问题。/ N2 Y3 [- a& U  \+ L$ {& A% q
发表于 2012-9-5 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
学习了,
发表于 2012-9-5 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
感谢!
发表于 2012-9-10 22:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
用了许多年的CAD,没有好好研究过打印样式表,今天总算是学习了,谢谢楼主。
发表于 2012-9-11 17:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了
发表于 2013-3-27 18:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
好!!!
发表于 2013-3-28 16:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很多人使用CAD软件进行绘图,经常遇到需要使用纸质图纸进行交流的时候就会出现各种打印问题,那说明你还没有完全了解打印设置里的各种设置,其中打印样式表是很多打印问题最容易出现的地方,下面让我们来揭秘CAD打印样式表的奥秘。7 f5 u" l8 ^  b' q
