2021-06-25
查看: 4530|回复: 21
[讨论] 如何TOP-DOWN设计?
发表于 2012-8-19 14:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我也是做机床的,现在刚好有一个产品在设计。这是我第一次自己负责一个产品的设计。机床的整体布局(结构形式)我是想出来了,但是具体的尺寸我有的无法确定,这里就出现问题了,我也想在这提出来,向各位前辈请教一下:5 d+ G# [  u& e
1、我喜欢用三维软件做设计,这样直观,且有利于以后的修改,但是,我们单位的老工程师们都一直习惯用二维,他们开始一个设计的时候,是先将装配图做出来,然后方案评审,方案通过后,再让其他人从装配图上拆零件,出工程图。但是我就在想,对于方案评审,他们的装配图上的尺寸是怎么来的(有的尺寸能确定,但也有很多外形尺寸很难确定),有必要画得那么详细吗?我用三维简单的拉伸出块状结构,表达出整体构架就不能用于评审吗?如果要用三维做出较详细的结构,那不就是具体的详细设计了吗?
! a4 _% F/ U& ]2、我在用三维(creo/proe)设计的时候,刚开始做TOP-DOWN还没什么问题,但随着零件的增多,再去TOP-DOWN控制的时候发现比较困难,尤其是含有运动部件的时候。我也想请教一下使用三维软件的前辈,你们是如何做TOP-DOWN的?我们的老工程师们用的二维,是做出装配图,然后拆零件,这对于二维是不错的,但三维如何做?
# r, d' G# b6 i& A3、我做整体方案的时候感觉一件产品(机床)的设计顺序是这样的:a、先确定被加工件的加工内容,然后选择合适的加工方法,确定机床的结构布局(在这个过程中,我只能确定一部分整体或局部的外形尺寸);b、确定机床的参数,然后从执行部件开始,逆向设计传动件的尺寸、结构,最后设计基础件的尺寸结构,这样正好和装配循序相反。这里我不明白的就是前面2我提出的疑问了,还有具体的尺寸他们是怎么定下来的,特别是基础件的尺寸,万一详细设计的时候,一些零部件没地方安装怎么办?当然,这是我理解出来的设计顺序,如果不对,请一定指出来!
: v, w( Y4 G3 T/ C+ F. S# `0 H我说的比较笼统吧,我是搞机床设计的,哪位前辈做这个的可能会更明白一些,也请各位前辈多多指点迷经,谢谢!!
: J: U0 J" k9 e% n9 T7 e! Q. u
发表于 2012-8-19 15:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人觉得搞整机的很难只有单一的TOP-DOWN或单一的DOWN-TOP。好多东西是穿插在一起做:做LAYOUT时要大体知道部装的尺寸,部装时要大概定出主要零件的尺寸。PRO/E是参数化设计,至于你说的“万一详细设计的时候,一些零部件没地方安装怎么办”这个比手工AUTOCAD的2维绘图简单得多:只要你把LAYOUT中定义的关键尺寸一改(使空间够用)就没问题了。有时可能要把关键的不装设计定下来再能确定整个LAYOUT。* ^  \$ S; l1 e2 z: C' \- r
关于“还有具体的尺寸他们是怎么定下来的,特别是基础件的尺寸”设计时先要查阅许多资料,做记录(关键型号、尺寸参数等),心中有大概的总体映象后才开始画装配图。并不是一开始就画装配图。只不过是现在用电脑画图,好多前期工作没被被人注意罢了。: N9 i; E: H* N4 s- ]
仅供参考。
发表于 2012-8-20 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本人意见:设计整机肯定是先进行总装图初步设计,以确定机器的外形、大小、结构、功能、性能参数等,然后进行详细的结构拆分以及结构件详细设计。这本身就是TOP-DOWN的设计概念啊。楼主的概念似乎有点混淆了,所有的零件堆积就是为了产生最终整体机器的功能,所有的零件都要在这样一个框架下进行设计,故先进行总图设计是肯定的。
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
tangcarlos3d 发表于 2012-8-19 15:22 static/image/common/back.gif
" W/ O; j' F) O" U8 o本人觉得搞整机的很难只有单一的TOP-DOWN或单一的DOWN-TOP。好多东西是穿插在一起做:做LAYOUT时要大体知道 ...
. u3 [  M( K; K6 T$ ^0 G6 i
很同意这一点!/ }7 P! U# R5 P
很多零部件是相互影响的,要不停的相互更改尺寸。
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
hammer 发表于 2012-8-20 14:07 static/image/common/back.gif2 m4 S4 ^% i# Y- H. }
本人意见:设计整机肯定是先进行总装图初步设计,以确定机器的外形、大小、结构、功能、性能参数等,然后进 ...
* a2 C) C1 `3 @; `+ D0 @
是要有总装图,我很清楚,我只是很不确定,或者说不知道怎么定一些尺寸,比如:电器柜的大小,我在图纸上给个2*2*3的电器柜外形尺寸,然后给头看,过些日子,详细图纸出来了,结果不是那么一回事,那这样的尺寸对于方案评审有何意义?我比较纠结于此,呵呵。
" i1 Z6 N, r. t3 ?9 y5 `欢迎继续指点!!
$ y+ M" R# v+ a; w+ U) O- x- K
发表于 2012-8-21 15:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械设计的过程一般来说是应该先总装再到详细结构设计的。
发表于 2013-2-21 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本人最近也在研究这个,但是还没有什么收获,大概的看懂了一些你们说的问题。顶一个,等待高手详细说明。
发表于 2013-2-26 16:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
等待高手详细说明
发表于 2013-2-27 16:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
学习一下,只是听说这个概念,做的时候都没章法。
发表于 2013-3-4 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本人也是做机床设计的,通常思路也是先做整体再细化的
发表于 2013-3-4 17:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先整体,再细化.已经明确的部品先摆进总装中,再以之来设计,调整整体骨架.细分模块.
8 b- D6 {6 I) t+ M2 v8 n模组细化和部品细化是一个不停滚动的过程,部品之间逐渐细化.不是画好一个部品,再画另一个部品.
7 i# ~; }8 c4 K3 w8 Z9 W是相互同时细化,调整.这样,在初期阶段才能发现问题,及时调整.  X" M' a! Q/ O8 B; ]7 B9 K( D
设计阶段.涉及要调整骨架的,要返回要前面重新调整后再生.. T/ a& Y( E2 I- Q5 z2 [
否则到后来就没有top-down的参数传递作用了.
. R2 }2 c$ \4 s, j! e前期的规划很重要.对设计人员经验有一定要求.
发表于 2013-3-5 08:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样建模有他的好处,也有一点弊端
发表于 2013-3-5 09:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶起!学习中!
发表于 2013-3-5 15:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
wk516771261 发表于 2013-3-5 09:38 static/image/common/back.gif
5 e$ W3 C5 H( J& n$ O顶起!学习中!
- a& V+ Y$ M; V- x需要这方面的资料。谢谢楼主。
发表于 2013-3-5 20:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很不错啊,再接啊
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我现在觉得,大方向肯定是先整体,再局部,能确定的局部要现在整体中做出来,他影响整体布局。在细化的过程中,局部、整体相互调整。
# x) p# G6 f( s( _" V$ e至于软件的TOP-DOWN方法,就要根据具体的产品不同对待了,还跟个人的使用习惯有关,也需要不断的探索,一代流程顺手了,对于类似产品的设计方法就固定下来了。. }0 z% b; L2 A; P. o
我的愚见,仅供参考。
) ^5 B+ K! R% M& O+ d: M欢迎继续讨论!
发表于 2013-3-15 21:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
布局和骨架很重要啊!
发表于 2013-4-26 09:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家能不能讲一下这个骨架是个什么意,怎么用的,我就老听别人说什么骨架骨架的,就是不理解,再到具体的产品设计当中,哪些特征能做为骨架模型,就比如设计机器,我们 以什么做为骨架,这个很费解啊,请各位大神指教
发表于 2013-4-26 09:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
顶起来!( `% V1 E5 g& A* k
我也希望能从各位高手的探讨中摸索一些有帮助的信息!
) f& ]( N7 r# S- v. u3 K0 ^PROE的TOP-DOWN设计我也研究过一段时间,可是效果甚微,# O2 w# B9 z8 T; A" o6 k
没有结合及应用到实际的产品设计中,很难有所突破!
- Y4 |6 `, e! \$ m# E继续关注
发表于 2013-4-28 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
zftchqs 发表于 2012-8-20 20:41 static/image/common/back.gif
/ U8 {/ p6 ~2 P7 K6 M8 i7 r是要有总装图,我很清楚,我只是很不确定,或者说不知道怎么定一些尺寸,比如:电器柜的大小,我在图纸上 ...
3 d! }: I2 D9 _. ?哥们其实也挺牛B的
发表于 2013-4-28 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
hammer 发表于 2012-8-20 14:07 static/image/common/back.gif, O& _7 h6 `; h0 d; }0 g" S
4 e  s8 o2 W0 P, H: [你不错,哥们
发表于 2013-6-1 22:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没弄过~~~~~~~~~~~~~~
