查看: 2044|回复: 0
[分享] 用CA6140车床加工每英寸11.5牙美制螺纹
发表于 2012-8-19 21:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2012-8-20 13:44 编辑 8 ]$ S. G6 c$ E! u3 k% e
. G4 |+ v& y7 @3 p# n2 J( H+ x/ f
  由于每英寸(25.4mm)11.5牙的美制螺纹在CA6140机床螺纹进给量调配表中没有给出,加工时只能使用数控机床或者是钳工用丝锥攻螺纹。笔者在实践工作中,通过计算与实践,实现了使用CA6140车床加工每英寸11.5牙美制螺纹。7 M2 O# M6 ?* n2 f& ^; N2 O
  原CA6140机床标牌的传动路线是通过调整机床三星轮传动(63/100)×(100/75),假设英制螺纹每寸牙数为n,则有n=25.4/[(58/58)×(33/33)×(63/75)×(1/i基)×(36/25)i扩×12]其中i基为8种,分别是26/28、28/28、32/28、36/28、19/14、20/14、23/21及36/21。5 `$ y/ k( c0 M. N3 ^3 ]
  i扩为4种,分别是(18/45)×(15/48)=1/8、(28/35)×(15/48)=1/4(18/45)×(35/28)=1/2及(28/35)×(35/28)=1。
6 C  l$ N& ]/ E! j& U  笔者通过调整三星轮传动为(64/100)×(100/97),i基用36/28,i扩用(28/35)×(15/48)=1/4。
+ _) B% y7 |) D) y& Y  英制螺纹螺距P=25.4/n=2.2086mm由原公式n=25.4/[(58/58)×(33/33)×(63/75)×(1/i基)×(36/25)i扩×12]带入调整后三星轮,i基、i扩换算出美制螺纹螺距p'。9 d$ g$ T' a7 t  l
  p'=(58/58)×(33/33)×(64/97)×(28/36)×(36/25)×(28/35)×(15/48)×12=2.2169(mm)- G0 o- O7 U1 n6 @% |$ k
  螺距误差Δ=p-p'=2.2086-2.2169=0.0083(mm)。拿规格为NPTF11/2的螺纹加工为例,每英寸11.5牙基准距离是10.66mm,圈数是4.83圈,装配余数是6.626mm,圈数为3圈,有效螺纹导程累计偏差为(4.83+3)×0.0083=0.064(mm),螺纹导程累计偏差值允许为0.076mm,验证0.064<0.076mm,所以,此方法符合加工每英寸11.5牙美制螺纹的公差要求。6 d$ p  f6 z3 n$ }* c: g+ ]8 T; Q
  手柄A、B、C、D调整为手柄D;手柄Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ调整为手柄Ⅱ;手柄1、2、3、4、5、6、7、8调整为手柄4。1 y+ X& P/ N8 U7 }  V
9619 + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
