查看: 1939|回复: 1
[分享] 北京现代液压系统特征
发表于 2012-8-19 22:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
      有人一直询问液压李工如何进行液压助力转向系统的日常使用与保养,今日液压李工邀请到汽车保养行业的专家江苏公达陈工来为您解答。- J+ ]/ ^* i) o( ]0 G
  根据陈工介绍转向沉重多是由于转向液压助力系统不起作用引起的,它与转向机械部分无关。导致转向沉重的具体原因有:液压油量不足;系统密封性能差,有空气进入液压系统内部;液压泵的齿轮泵腔磨损严重或带动液压泵的皮带齿轮损坏,这些都可导致液压助力系统不起作用。: P4 C( x. i" S: W! o: M: i' `( G
  转向跑偏现象多是由于检修转向器时装配或调整不当引起的,特别是转向器蜗轮蜗杆及液压油分配阀的装配与调整不当,都能引起转向跑偏,有时,两前轮的刹车调整不均匀也能引起新的跑偏。* A3 v6 d; Y# T  s  e4 z
  转向发摆现象多是由于转向连接机构松旷、前轮定位不当、两前轮轮胎的差异引起的。4 f2 K' I) ^5 a4 B
  转向时有异响噪声多是由于驱动皮带轮松旷、固定转向泵的螺栓松动或贮油器的液面过低引起的。+ c0 `2 c7 g, c7 e$ F2 z
  结合以上几种情况,我们在实际工作中应正确使用和维护液压压转向机构。具体应做好以下几点:: \& x3 V/ L) Z$ W' u
  1.定期检查转向液压油是否缺少,如缺少应及时补加,同时,定期清洗液压油杯及滤芯,防止液压油过脏或变质,建议每行驶30000km更换一次液压油;1 p. c. H2 ]' S# B3 L5 H2 R8 R+ {
  2.在保养时,应检查转向泵皮带的松紧度,看是否有断口,如有应及时更换,松紧度应以手指按下1cm左右为宜;
+ V0 q- ^. f$ k5 W. y- @7 [  3.定期检查液压系统的管接头是否有漏油现象,液压油管应尽量避开与其它部件的磨擦,以防止破损进气,同时,液压胶管应定期更换,防止胶管内脱皮堵塞管道;
$ w% V6 X. [1 l! @$ S) S0 t  4.在维修转向器时,应安装调整得当,特别是蜗轮、蜗杆之间的装配,钢球一定要装够数,同时钢片滑轨不准有变形,液压油分配阀及活塞腔壁要清洗干净,选用优质的、型号相配的油封以防止液压油的渗漏;
: X+ t9 m1 ^* [# O% U  5.转向时,不可将方向“打死”,特别是在原地转向时,要留有一定的余量,保证液压转向系统处于正常工作状态。$ K$ y& @; R; s( o
  以上就是液压李工为你提供的液压助力转向系统的日常使用与保养知识,希望对各位车主朋友有帮助,谢谢。
发表于 2012-9-29 22:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
学习,学习,谢谢
