查看: 1686|回复: 1
[风能] 风电机组故障诊断实现方法探讨
发表于 2012-8-20 07:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江伊春
风电机组故障诊断实现方法探讨.pdf
1.7 MB, 下载次数: 5
武昌鱼 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2022-3-21 16:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
笔者针对风电厂优化运行管理的要求,讨论了风电场状态监测解决方案。以小波分析故障诊断的理论为基础,提出了风电机组状态监测的实现方法。根据风电机组传动链多采用齿轮箱的实际情况,塔建了实验室齿轮箱模拟试验台,并模拟实验获取故障特征值的方法;最后给出了基于风电场监控系统的OPC嵌入式风电机组状态监测和故障诊断系统包括现场监控数据获取、预处理和存储,故障诊断软件系统开发方案。
