查看: 1935|回复: 3
[分享] 平硐和胶轮车大巷管线、标识布设标准
发表于 2012-8-20 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
1.风压管路(≥Φ50):每隔50m留1寸三通带阀门。(预留口)
2.供水施救管路(≥Φ50):每隔50m留三通带阀门(预留口),每隔100m设一组洒水盘并编号,洒水管可用高压软管代替,内径不小于13mm。有条件的消防洒水管路可单独设置,标准同上。如果设专用供水施救管路,供水管不能满足消防洒水使用时,必须单独设专门的消防洒水管路,管径不小于50mm,每隔50米留3吋三通阀门,供水施救装置与洒水装置分管设置管理具体见上图。
    3.压风供水施救装置:按每隔200m安装各一组,安装高度以装置底部距巷底板1.4m为宜;使用操作说明牌板与装置高度要一致,说明牌要图文并茂,简单易懂,尺寸等可参照三元矿;井底车场处安装3组,并配电话(电话必须靠近压风装置);平硐中间段每隔600m必须设一部通讯电话,并与压风自救装置同处。压风自救、供水施救装置的安装原则从距平硐口200m起开始设置,井口部分不设置。
    4.压风供水施救管路吊装要求:压风、供水施救管路材料,原则使用无缝钢管,严禁使用塑料管路。必须选用锚吊、管箍分列吊挂,每根管吊挂点两处,两根管吊挂点必须垂直顺齐。法兰盘必须错开布置(不大于300mm),吊挂点距法兰盘不大于1000mm。局部帮松或煤巷用短锚无法固定时可加长,原则不超过800mm。
5.反光标志要使用地面公路反光标志用材,统一标准,间距3-5m(但同一矿井必须为统一一个尺寸),距底板1.2m为宜。
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
6.地面反光路标距帮200mm左右,间距3-5m(但同一矿井必须为统一一个尺寸),要与反光标志位置一致。
0 u9 T7 S- U; U5 p! v7.照明灯具及电缆线布设:电缆线要顶部居中吊挂,有条件的可上槽架,隐蔽布设。照明灯居中吊挂,间距为10~15m(但同一矿井必须为统一一个尺寸)。要求灯光辐射范围到地面时不得出现阴影、死角。
- Z3 B, Z" x' ^# o6 e& z' h8.安全标识:! \# {  d! I/ o& q) F# Q5 a8 K! k
1)进风巷道、安全出口、避灾线路牌、距离牌、注意交通安全、行车严禁行人(必须进躲避硐)6种标志牌要集中布设,每隔100~200m一组,悬挂高度距底板1.5~1.8m。
% H9 `9 @2 u3 l! I, f- z2)距弯道起点50m处,必须在巷道顶部有安全提示“前方弯道减速慢行”及限速标志等;在进入弯道起始点至弯道结束点,要有明确的位置提示;在弯道内外侧巷帮设置明显的弯道双向指向标志,高度距离底板1.3~1.5m,间距3~5m采用双面斜面标识和上下行指示。
# n3 y5 y8 |: y5 G7 T/ R3)距平硐口和井底车场或停车点,要在距其100m、50m处设置提示、指示标志。在车场、停车点位置要明确标识停车点编号、位置,距井口井底距离,如“××停车点50m,请减速慢行”。
% ~! k' R1 J8 |9 ?3 l4)平硐和胶轮车大巷内,凡有巷道交叉连接口、采区顺槽等交叉口处,必须在距其约50m处设置指示牌:“前方有交叉口,请鸣笛减速慢行”。在交叉口处必须有明显的指向标识,表明叉口处支巷或硐室名称、去向。  O' x4 u8 e, }( Y
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
5)所有停车点必须有明显标识并定位:标明为停车点名称和位置。9 M$ G+ ]0 |- s. X
6)所有躲避硐要从井口开始向里按顺序编号,设置明显的躲避硐标牌于躲避硐上方。% _2 E: S2 ?5 X7 ]- q+ u& C
7)所有供水、压风管路必须从外向里第一组开始按顺序挂牌编号、标识清楚管路用途等。两类管路编号要统一在垂直方向一处设置。, @7 t" N! Z. H, h( K
8)所有供水、压风自救装置,要使用帆布袋或其它防尘软材料进行防尘封盖,并进行标识和编号。2 ]; ^( V% V9 g4 r- h# P
9)所有洒水盘要进行编号和标识,要注明洒水盘内径(mm)和长度。+ _3 ?/ P2 t  ]: g. s* P- D; Q7 a
10)距会车点50m前,必须提前有提醒标志(在顶部悬挂),会车点起始点和终点要设明确的标识,标明会车起点、终点、会车距离。; k# T* |' H0 c
11)各矿要根据本矿平硐、大巷的巷道坡度、路况等,设置明显的限速标志。在平硐口前10米范围内,要在顶板集中悬挂本硐室车辆运行最高时速和本平硐主要参数特征(含平硐净宽、净高、断面积,坡度、长度等)。$ {- W  C0 F  A5 b1 t# u
    12)在进入可能影响车辆运输安全的特殊地段,必须设置相关的警示标识。
3 W; e. Z% m- ?: n* t$ J% [  t) m
 楼主| 发表于 2012-8-20 10:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
9.井底、采区车辆调头和绕道调车处,必须保证硐室宽度,在此区域内严禁放置设备、器材、材料等。必须安装的管、线等要吊挂,吊挂高度要超过运输车辆车身的最大高度和安全间隙,以不妨碍车辆安全运行为准。
3 b. G* ~- C1 x  ^7 \0 M  x10.除部分需明确提醒、提示司机安全运行的标识、标志,设巷道中央、顶部外(矩形巷道可设照明煤的两侧),其它标识原则一律沿巷道侧帮设置,严禁在迎风流设置。# {' W* K$ W; q8 z, p& Y
11.各矿根据情况,在平硐、巷道内可设置一定数量的安全文化牌板,数量不宜多,不宜用灯箱,提倡用反光板,并应集中在井口附近和井底车场附近和停车点等处。内容应简单明了,每个牌板以不超过30字为宜。要重点宣传公司的安全理念、安全必知、安全生产禁令等,要一目了然。各矿在规划时必须有方案,报长治公司批准认可。0 z: C/ J6 ?' M; C9 a
12.在设置标志、标识、版面时,要注意以下几点:! ?" e$ C& K* p; U2 ]: d& \% ?
1)一定要根据实际情况,达到和谐统一,并非越多越好;8 K0 s( n' {' N# K& w' l& d8 \
2)各类安全警示标志和职业病危害警示标志应符合国家相关规定和要求,包括图形、颜色、字体、尺寸和内容等。几个标准分别是:
. D9 m7 i2 j. N& b- vGB 2893-2008   安全色
0 `, `! u8 Y( E% [/ TGB 2894-2008   安全标志及其使用导则) L' J/ }- r3 u& E1 X3 K" m7 G  I
GB 14161-2008  矿山安全标志, P4 e5 x' R. Y" @2 c( G; }% D
GBZ 158-2003   职业病危害警示标志
" O$ ~( @& h: h( g3 YAQ 1017-2005   煤矿井下安全标志
( m, ~; _5 @; _% `3)没有标准的,要参考国家或安全行业标准,自行设置。原则,一个矿井同一类型的安全标识、牌板必须统一色别和尺寸大小。同一处设置的牌板、标识必须统一尺寸;同一硐室、同一条巷道内牌板悬挂高度必须一致,做到整体协调。6 w/ r4 b) A: s( t2 W
4)悬吊和固定方式优先选用膨胀螺栓固定或悬吊,单个牌板单个固定,集中布设要考虑美观,不宜多个牌板  分别固定,可采取固定拉线顺序  平整或其它好的固定方式。
7 O' w3 J6 W$ o7 a& |# r5)牌板、标识要垂直于巷道底板,吊挂平直,牌板前后不能有障碍物遮挡,保证人员在距15m内能看清楚,且要显示完整,在牌板前后不能靠近照明灯具,以防灯光逆光,对人眼造成影响。
* K2 E5 p+ t# r, Y$ H, P  s6)巷道侧帮的牌板要依巷道坡度随坡而设,不能按水平方向悬挂,要牌板集中设置一处时,一定要平直,避免各牌板上下边线不齐不整问题。
5 X6 D. _7 b8 b; U    13.洒水盘悬挂位置:如果躲避硐室空间有富余并且基本符合前面设置距离的相关要求,可利用硐室悬挂于硐室迎风侧,并进行标识和挂牌管理。  g0 s% ~* M' M5 l) Z' v
    14.相关矿井要根据以上标准,制定具体方案,可先做一个标准段示范,再全面推进。
# J1 v2 M; l1 q; f2 T0 K& Y
