查看: 1295|回复: 4
[求助] 怎样计算液压缸负载?
发表于 2012-8-20 09:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
设计一个液压缸,液压缸带动浆缸,最大排浆压力为20Mpa时,排量为80L/min .浆缸初定行程为200mm,,缸径为120mm,怎样计算油缸负载?求高手指点。最好详细点。谢谢
发表于 2012-8-20 11:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是最简单的计算吧?
0 ~- i" i3 e7 z) ~# y, a) Q1 ]F=P*S
5 v. B% T1 _8 BP:浆缸压力
' X6 E, ~7 k9 e! yS:浆缸径向截面积! Y6 |$ N) g% N* s. K+ S
2 f0 d2 n0 v, q! X把已知数据套入算出既是油缸负载
 楼主| 发表于 2012-8-20 13:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
F=pxs=20x3.1415x120x120/4=226188kg=2261880N5 [( z3 `! _: O2 u$ A
是这样?
发表于 2012-8-20 23:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
恩,是这样
发表于 2012-8-21 11:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
注意,P应该为有效压力。比如有背压时,应该再减掉背压。
