3小时前
查看: 1616|回复: 1
[已解决] 齿轮。轴承标准件的装配工程图,简化画法(简化表达)?
发表于 2012-8-21 11:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 sunping888 于 2012-8-22 08:32 编辑 8 R2 g+ H* g/ g& u: K2 c3 ^! O
; M1 R1 ]% ]3 Z9 a
在3D档里面 齿轮和轴承这些标准间都可以调用, 然后这些零件在装配体工程图里面该如何表达,   可以简化画法不? 这样要隐藏相应部件在手动添加简化画法?谢谢
发表于 2012-8-21 14:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3D图直接出工程图了,为什么还要重新要简化画法呢?要是需要特殊表示,那就单独拿出来标注吧。
