查看: 2484|回复: 8
[求助] 什么时候选变频电机
发表于 2012-8-21 12:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,什么情况下必须用变频电机8 a) k" R) e* |  o' B2 w
; k/ i7 W: o0 u: `0 ~; t' o8 D5 z, w补充内容 (2012-8-28 17:13):6 L; k; h6 P5 v% x( y
OK,谢谢楼下各位的回复,总结下/ t  X) ], ~& e6 k
变频技术的使用目的是节能,一般情况下是不需要的。所以绝大多数情况下是不需要选用变频电机的,不能盲目的选用
5 S% c5 N; W: z, W再次感谢各位参与! f+ m, Q0 B& R
发表于 2012-8-21 13:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好象没有必须的情况吧
发表于 2012-8-21 18:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
运转设备需要变频调速时,与变频器配套要选用变频电机。此时若用普通电机在变频时会发热不能正常运行。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-22 23:58:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
没有必须只有提高效率降低能耗的时候可以选用。! ^$ ^2 U9 g/ x( [- w
最常见的比如空调,以前的技术是温控感应切断,现在则是温控感应调频;
4 Z! V3 _! z5 P  ?% J+ \9 ^注塑机因为机械动作和注射时螺杆动作和加热、保温能耗巨大,所以为了降低成本,采用了变频电机,使各个时间段有不同的工作功率。类似这样功率短时间内变化比较大的,选用变频电机或变频控制电路会节省很多成本。
9 N/ ~. j% |  W
虎强 + 5 技术讨论,很全面
发表于 2012-8-23 08:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在你设备实际输出的速度需要调速的情况下,采用变频器。
发表于 2012-8-24 10:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习中,!!!
发表于 2012-9-1 18:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
用变频电机可以无极调速,不需要机械换挡,结构简单。
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-9-4 18:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人觉得选用的时候该要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频电机的长久运行。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2012-10-17 16:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
% K) v( Q0 U0 `$ h" E# o) M1 j% K# D7 J& I6 u; E
利用变频器和变频电机可以实现无级调速,降低功耗,可以减少启动和停止的冲击,50Hz以下恒扭矩,50Hz以上恒功率。
虎强 + 3 鼓励讨论
