查看: 3134|回复: 10
[求助] 设计液压油缸,额定压力20MPA,负载15T,材料用45钢,怎样求缸径?壁厚?杆径?
发表于 2012-8-21 16:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
设计液压油缸,额定压力20MPA,负载15T,材料用45钢,怎样求缸径?壁厚?杆径?: n* Y- r3 X- C6 c" Y- {% K, N5 X
请大家帮忙看看,初步设定油缸的额定压力20MPA,负载15T,材料用45钢,帮忙求解缸径?壁厚?杆径?最好详细点,有主要步骤。谢谢了。我自己也找公式算过,得到缸径127MM 杆经57mm,壁厚竟然达到23mm,吓到自己了。望纠错!邮箱shunjian720@sina.com
0 _3 M" o  O. K
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
再追问一个,(额定压力20MPA,负载15T,材料用45钢,)相同的条件,有人计算出来,缸径130mm,壁厚只有10mm,杆经只有40mm就符合要求了。不知为何?. m) k( t5 ]: W$ q* h. Q7 v& N5 Q! X. l
望解?
发表于 2012-8-22 08:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据公式计算
5 \9 l6 P5 U& S推力P1=πD^2÷4×P 得到缸径100mm( k% s3 t0 Z8 w% U3 |$ J0 A
缸体壁厚δ≥(Py×D)÷2[σ] 得到缸体厚度≥12.5mm* F6 ~9 t, W0 z' m
速比φ=1.46时,杆径取55mm, 速比φ=2时,杆径取70mm
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-22 09:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
感谢zjc1386188 的解答,4 b- C* F* Y+ M2 @% c& C4 @, q
我有个疑问,不知你的公式是不是经验公式。我查了手册上计算时还要加很多系数。得出缸径要达到130mm,搞的我迷惑了。本人对液压不太懂。
5 A# ~, S+ z" z% |2 A希望能有更多的好心人帮忙解答困惑。
3 S  Y) Z0 R% s谢谢
发表于 2012-8-22 17:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
直接按标准选取即可:
+ [4 i4 R# |0 ~缸径:D=110mm) {1 p) L/ f) n% B5 X- ~/ |& v& {
杆径:d=63mm或80mm* c3 t* P1 Y! V2 T; Y$ \
缸体外径选:140mm
发表于 2012-8-22 18:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不能这么简单的就算出来了。还要看你的负载是由活塞杆向上顶,还是活塞杆向上提,这两种是有差别的。而且计算公式也有差别。
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
感谢大家帮忙
发表于 2012-8-26 19:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
根据公式计算9 [4 B& H) u3 ~. _9 d
' ]4 F" X; k7 J' l推力P1=πD^2÷4×P 得到缸径100mm- M6 S* S1 ]9 o9 `0 d! S
# |0 t: D! Q  `( z% ]缸体壁厚δ≥(Py×D)÷2[σ] 得到缸体厚度≥12.5mm. L- A  C! t! z, V
, h# Y( Y9 B" R: c- d) B* ^速比φ=1.46时,杆径取55mm, 速比φ=2时,杆径取70mm
  e7 f/ U% L) ?. I. h( o
发表于 2012-8-29 21:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
缸径:D=100mm, 杆径:d=63mm或80mm,壁厚13mm
发表于 2012-8-30 11:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般没怎么考虑缸的摩擦和能量损失,用负载除以压力得到液压缸的面积,算出缸径,其余就可以查表得到。
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
:thankfulness::thankfulness:
