查看: 2354|回复: 3
[求助] AutoCAD Mechanical 2010标注样式和注释样式怎么调整?
发表于 2012-8-21 20:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我在一张图纸了画了一个小装配体,里面有A0,A1,A2,A3,A4各种图幅的零部件,请问标注样式和注释样式怎么设置,以满足不同的图幅?我怎么调标注样式和文字样式也不变?
发表于 2012-8-22 14:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议在不同的图框里标注时采用不同的标注样式,快捷命令d可调出样式对话框,建议新建4个样式,设置不同的全局比例等,可命名为A0、A1...8 D( J6 r* n5 {; U, u
比如在A1框中标注,则输入d,回车,将A1样式置为当前,标注。- c' M7 Z- A1 [# S9 N$ `2 o
    在A2框中标注,则输入d,回车,将A2样式置为当前,标注...
发表于 2012-9-19 20:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
2楼回答应该不适合Mechanical,它的图框是有自动比例功能的
发表于 2012-9-23 12:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CTRL+1 搞定
