2小时前
查看: 748|回复: 3
[求助] Solidworks 装配
发表于 2012-8-22 11:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
装配好的部件,如果将其中的一个零件在零件环境下编辑并另存为其他文件名,装配好的部件中就更改为另存后的零件。如果想要已装配好的部件不变应该怎么操作。不知道我说清楚了没有
发表于 2012-8-22 11:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
装配体不要打开。。零件另存就不会出现有这样的关系
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
太谢谢了,马上去做,谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
就是这样的,谢谢
