中望3D 2012的高效曲面功能,能够非常快捷地完成吉他的 CAD模型绘制。其中有两个地方的CAD曲面制作,如果有正确的CAD绘制思路便可以事半功倍,一个是琴头和琴杖连接处的曲面,由于琴头类似于长方体,琴杖类似于半圆柱体,有一定的角度连接,而且要有平滑的过度;另一个地方是琴杖和琴箱连接处,起角筋固定作用的曲面。接下来介绍吉他两个曲面的CAD绘制思路:
& S8 \0 \4 u! ^6 e. B$ y8 a" ?4 h. e' x7 N5 S) ~
- x2 N8 ]5 ]2 z1 b$ {& e1 c: U
第二步,在柱体顶部创建基准面,Y轴角度为-15度,如图2-1,在此基准面插入草图3,绘制图2-2的图形,退出草图并选择拉伸功能,根据图2-3进行参数设置。
$ q7 u) N m3 o6 a0 l
w. W4 N4 k# Q7 Q W5 ?% ^! r8 E9 k, d5 U4 I. B
3 A8 j2 A0 x6 H6 V5 V' e3 w [& e$ p6 A7 s
' Q7 h4 N8 L, u W
3 J% i4 E; z" H! V3 T: R
第四步,在作图区的空白处右击鼠标,点击插入曲线列表,选择图5-2中的高亮部分并确定,将其命名为曲线1,其它曲线标示如图5-2所示。选择曲面中的U/V曲面,U曲线选择曲线1、2,V曲线选择曲线3、4,然后不要直接点确定,先点击高级选项,边选择曲线2,面选择半圆面,连接方式为相切并确定,这样形成的曲面将和柱体的圆弧面相切,使整体显现平滑效果,效果如图5-3、5-4。这里需要说明的是能将诸如本例中的曲线列表(三条线有垂直关系的)作为一条U线或V线,是中望3D2012的一个亮点,通过中望3D2012这个功能,能够制作出相对复杂的曲面。
4 Q& t G G. `- u$ X
6 S; L$ h# |* m r8 @9 A5 }5 U6 ?: J5 Z1 I/ S3 f1 Y% I9 `
5 l" \" W) D1 A7 L* U
4 C3 t9 u, w2 S$ r: [! ?- W
1 o, A k0 M5 m: ?5 C
5 O; `1 T6 O, ^' ~+ `' t0 d' J
6 Y5 W- Z7 i S1 _6 e
第六步,如图8-1所示创建基准面,向上偏移45,并在此平面建立草图6,点击参考几何体—平面,面选择柱体的圆弧面,此时形成的参考线在柱体的侧圆面上,沿着参考线绘制半圆形,命名为曲线6(图8-2)。 然后点击线框—直线工具,连接图9-1所示的的各点形成三个边,其中梯形的两个腰分别命名为曲线7、9在YZ面插入草图7,点击参考几何体—曲线相交,此时出现两个红点,用圆弧连接此两点,形成的曲线命名为曲线8。圆弧尽量与圆柱面相切,只要视觉上差不多即可(图9-2)。在这个绘制过程中,可以体验到中望3D2012丰富的参考几何体选项大大的提高了制图的效率。 接下来,用N边形面修补图10-1中的部分,,点击U\V曲面,U曲线分别为曲线5、6,V曲线分别为曲线7、8、9,如图10-2,确定。形成的最终效果如图10-3所示。
3 Y' S- l# y; i$ |
* h4 a9 p, `, Z7 K
: Y1 }0 z6 r1 G3 u: A' J7 A, F/ O8 k" E/ m
$ c; v7 B' y+ A4 U
- Z, y3 e4 w* S/ ^. X$ B- G7 v5 r
2 z C" |" @ n8 Z
/ y3 X' u$ V3 O) u8 `- _* W0 [+ R" q2 N
