查看: 976|回复: 0
[分享] 硬齿面减速机和非标减速机的使用与保养
发表于 2012-8-22 21:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
硬齿面减速机|非标减速机的使用与保养:
1 @4 s2 D: [  B1 z% [# I8 m. I1 s9 t+ T1、开机前压检查减速机内油面是否符合要求。按提示桦开或换上通气帽使之通气顺畅,并检查转动是否灵活。4 Z0 }7 m5 x  G' ?0 E+ h
2、负载试车前要空载运行半小时左右,确认空载无故障后力可加载运行。试车应经常检查运转情况:不得有异常冲击,振动,不得渗、漏油。温升不得超过60℃,最高油温不得超过100℃(日常工作时也应时行检查)一切正常方可正式工作。
8 P% D$ b; z. [) M) t% \! V0 n2 k3、工作中发现异常情况应停机检查,查明、排除故障后方可继续工作。时常检查润滑情情况,注意补足油量,及时更换变质润滑油。
/ {- `3 u) s4 J4 {% F6 U: E4、若出现安装方位变动.一般情况下调换油镜、油塞、通气帽即可。
" u( n$ P' G: D) ]4 U4 a9 F5、减速器应经常保持清洁.外表面不得堆积灰尘以免影响散热。
  G0 [( _" [& ]- A  c7 S7 ^6、贮存:在干燥通风。室温环境中存放。当贮存期超过三个月时应作防锈处理。放置一年左右的机器,使用时要检查油封是否老化,油品是否变质。
1 F; Q7 o8 ?7 w, `( z7 L7 G
5 e; ~: v$ C0 T7 k- p. b/ ^
