查看: 1694|回复: 2
[求助] 关于分解标注尺寸
发表于 2012-8-22 22:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
在图纸内的
标注尺寸通常含有φ、+-公差等,
文字格式有MTEXTTEXT
我要将图纸内的标注尺寸转出成文字文件
碰上一些问题想请高收帮帮忙!!
假设一个有关连性标注尺寸 φ<>+0.01/-0.02
含有"φ"及公差
该标注尺寸经过Explode一次后
会变成标注尺寸与标注线无关联,标注文字属性为MTEXT
Explode一次标注尺寸
会变成该φ与标注尺寸文字属性为MTEXT,与公差无关联(分开)
转出成文字文件得到的结果\U+2205标注尺寸(φ123.45)
我目前的方法: Explode第一次
    (setvar "QAFLAGS"1)
    (command "explode"(ssget "x" '((0 . "DIMENSION"))) "")
    (setvar "QAFLAGS"0)
    (PRIN1)
Explode第二次
    (command "explode"(ssget "x" '((0 . "MText"))) "")
会引响其它原非标注尺寸文字属性为MTEXT的字
请问我如何只针对图纸内的标注尺寸做两次Explode
且不引响其它原非标注尺寸文字属性为MTEXT的字
发表于 2012-8-27 20:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一次好像只能扎一个对象把?分解后产生的新对象可以通过entlast找到,但要自己扩展一下可以找到在记号以后产生的所有对象。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2012-9-4 14:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是图层的问题呀
