查看: 4820|回复: 23
[讨论结束] 用卡尺或千分尺如何判断加几道或减几道
发表于 2012-8-23 10:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用卡尺或千分尺如何判断加几道或减几道
发表于 2012-8-23 13:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
...不大明白你要表达的是什么意思!!!
发表于 2012-8-23 14:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主请把主题说明详细点
发表于 2012-8-23 14:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-8-23 16:08 编辑 3 T# H/ o8 J4 k
3 U4 k7 K$ h# `7 V请先弄清楚游标卡尺和百分尺的结构,游标卡尺上有游标,游标上的刻度50格对应主尺上的刻度为49mm,每格少0.02mm即2道(2丝),游标左边线为左0,第50格为右0,如果游标上靠近左0的某线在主尺某刻度的右侧对齐的线比某刻度多n格,就是以主尺刻度为整数,再加2n道。同样在靠近右0左边有对齐的线就是减几道。百分尺的原理也相同,只不过游标是旋转的,精度精确到0.01mm即1道,百分尺的螺杆螺距为0.5mm,游标一周有50格刻度,每一转格走0.01mm(即1道),若测量时比主尺寸上整尺寸多几格,就是大几道;若少几格就是少几道。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-24 19:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个最好还是找个师傅教一教
发表于 2012-8-24 19:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主是不是问如何认读卡尺或千分尺,千分尺读数1格就是0.01也就是1道,卡尺刻度没法精确到1道。
发表于 2012-8-24 20:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-25 11:26 编辑 9 _7 u& G% A3 ^3 q4 l5 }8 ~' Q
4 a& }# U8 b8 i+ m& N本人觉得楼上几位对“道”的理解有问题。“道”是相对于英制单位“英寸”说的,即1英寸的1/1000是一“道”(有的写为mil)。而“丝”是相对于公制单位“mm”说的 ,即1mm的1/100是一丝。所以1“道”是0.0254,它不等于1“丝”(0.01mm)。0.02mm的游标卡尺基本上就是英制的百分尺,也就是精度近似与1“道”。有的千分表的精度是0.002mm,而不是0.001就是相对于英制单位说的,并不是公制的千分表。公制千分表的精度应该是0.001mm。
0 x& u! Q4 A% J* c. L* L+ }- s
即1道(mil)=0.0254mm.
. _& J9 g4 v6 T6 i仅供参考。
发表于 2012-8-24 21:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1丝=0.01毫米=10微米
" K* H9 }9 s4 T2 h# ]9 q9 G) {8 A0 E
1道=0.01毫米=10微米
3 U+ h5 u0 k$ Q8 H, k1 c+ Y
. V  a7 c4 f2 g6 o$ Z$ d; Y9 J2 I丝和道都不是规范的长度单位,而是工厂常用的语言,在中国按地区来分,北方习惯于用道,而南方习惯用丝。
/ A5 E/ Q$ O! _# |% v. F
8 |. _9 C. m5 E: a5 \9 x
5 ^1 ?( Y7 _  ^4 o) f* ~
发表于 2012-8-25 00:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在此帖讨论“道、丝”的,都乃版本、技术、经理等高手,可对于尔等工人级,刚信谁呢?说法好多,但又觉得都各自有道理,实在无法抉择啊。
发表于 2012-8-25 09:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
tangcarlos3d 发表于 2012-8-24 20:49 static/image/common/back.gif
: F- A$ X# {$ S9 h/ a2 U! i本人觉得楼上几位对“道”的理解有问题。“道”是相对于英制单位“英寸”说的,即1英寸的1/100是一“道”( ...
7 {8 U9 w9 m, F2 o; w
这是我国的地方习惯叫法,你可能接触得不多。道不是英制单位,是东北的叫法,1道=0.01mm。华北叫丝,1丝=1道=0.01mm。
发表于 2012-8-25 09:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-25 11:22 编辑 3 J, J$ ~8 ~: t$ ?8 n, |
gaoyns 发表于 2012-8-25 09:11 static/image/common/back.gif% V: h5 Z: v- e
这是我国的地方习惯叫法,你可能接触得不多。道不是英制单位,是东北的叫法,1道=0.01mm。华北叫丝,1丝= ...
! y7 c( W9 ^7 b8 Z- W; s2 L老高,你好。; A5 m/ Z$ G! O" v: ]
我是南方人。但我在两个外企工作了15年(现在还在外企)。其实这个问题我开始也搞不清楚。但我注意到经理、技术人员和技师在开会时只要谈到多少“道”,马上就补充相当于多少“丝”,并且比例系数时25.4(一般只说几个道,20道以上就直接说多少毫米)。特别图纸是英制单位时就只说:”道“,不说“丝”(我工作的第一个外企图纸全部是英制单位)。现在这个外企图纸单位是公制,但在调整机床、夹具时说到“道”,也要马上补充相当于多少“丝”。
" H1 t# X: p3 B) ?7 S& I/ {可能北方人说的道与外企不同吧。但外企的“道”是1/1000英寸。即0.025mm.
点评
1/100英寸北方叫英丝。  发表于 2012-8-25 09:43
发表于 2012-8-25 09:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-8-25 18:36 编辑 9 r3 ^; n8 r& o) i3 z1 P, @) A
tangcarlos3d 发表于 2012-8-25 09:38 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
8 H' r( @" ^# W9 m+ r0 O老高,你好。( ?. b" _$ v/ `' @
我是南方人。但我在两个外企工作了15年(现在还在外企)。其实这个问题我开始也搞不清楚。 ...
9 u/ M& |3 M6 p& {7 E, ^% S$ j6 h& P' N. x4 C
这都是习惯叫法,是不规范的。 1/1000英寸北方叫英丝。
发表于 2012-8-25 11:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-8-25 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充资料:  mil是什么意思7 B5 x! ?; @  _/ f1 z+ s' s' e! p
: Y$ g" F/ K/ G1 L( d
1、n.千分之一英寸  b! z6 s0 A5 n* J$ c- E
  〔计〕密耳(=0.001英寸,线径单位文字) 3 `6 S8 g. w# f3 w9 ^+ I
  1mil=1/1000inch=0.00254cm=0.0254mm
: \8 l& g4 d& o: ~, @) ~4 `  1inch=1000mil=2.54cm=25.4mm) y* H/ M, E+ Z" l  _
  2、军用规范及标准缩写
$ S# ]3 P  P1 @  i- o  D+ C  3、Internet一级域名 mil --- Military (U.S),(美国)军事机构
! Y  q" Y7 Y- J: o# P[编辑本段]详细释义
8 k5 E4 u; M4 S8 l  mil/ ~( x- h- @3 w; Q. t
  [mil]: f5 ]$ h; B, h4 u1 U
  n.
1 s" X' J1 \7 }. m$ o- J  千分之一英寸1 i0 F  s/ t6 L. M- a
  [域] Miltary (U.S),美国军部3 X3 g# k& I6 [; Y+ `
  MIL2 @5 h7 s# l3 Y# S0 B" O
  =Military Specifications 军用规格([美]USDOD, 后跟一个大写字母和数字为其编号)0 P2 Y- @7 S# a8 |9 c
  mil
7 M$ r7 m6 O. e  mil
( T, d/ K/ q8 L; x$ s+ D! m2 C; t  AHD:[m氀崀 3 U% G: ]3 m* f7 O* Q
  D.J.[m!l]% I! n7 z/ L4 C3 P5 r
  K.K.[m!l]: ]+ a$ ~! P, Z5 u' W) _1 q
  n.(名词)
/ @; \1 O" E5 d  A unit of length equal to one thousandth (10-3) of an inch (0.0254 millimeter), used, for example, to specify the diameter of wire or the thickness of materials sold in sheets. ) i/ |8 z5 }- _' J1 N
  密耳:长度单位,等于一英寸的千分之一(10-3)(0.0254毫米),如用来标明电线的直径或按页出售的材料的厚度
发表于 2012-8-26 08:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
我们这儿也习惯说道,也就是0.01mm,我觉得这完全是个企业的习惯问题
发表于 2012-9-18 19:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持2楼观点,千分尺精度为0.01,但须估读一位。游标卡尺50,20精度0.01,不估读。
发表于 2012-9-19 10:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用多了就会了。
发表于 2012-9-19 13:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
tangcarlos3d 发表于 2012-8-24 20:49 static/image/common/back.gif2 @0 K' }; q6 w" k# l
本人觉得楼上几位对“道”的理解有问题。“道”是相对于英制单位“英寸”说的,即1英寸的1/1000是一“道”( ...
( H. H$ @" M0 }! H理论联系实际。
发表于 2012-9-19 14:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
      以测量的图纸标准公称尺寸为基准尺寸,超出测量基准尺寸正即为加;未达到基准尺寸则为负即为减;游标卡尺上直接可读上面滑动部分游标指示尺寸,千分尺可用千分尺棘轮旋转到准确测量位置读刻度,包括一小格以下(小于0.01)的估算,以上两种测量工具必须正确使用与测量,否则直接测量误差误导影响制造效果。
发表于 2012-9-20 21:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,在我们这里就经常把道和丝对等,看到了楼上的讲解后才明白,原来是这莫回事,的确是相差很大。不过在内地经常习惯性的把他们混一潭,因为我们都不理解他们的意思,所以不管是“道”也好,“丝”也好,就公认为是0.01mm了。
发表于 2012-9-21 11:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2012-8-25 09:38 static/image/common/back.gif" ~4 S& A( T: c2 N
老高,你好。
) P" V6 O. a3 X我是南方人。但我在两个外企工作了15年(现在还在外企)。其实这个问题我开始也搞不清楚。 ...
9 g  j: Q( d- h& S. e" Y# l
外企里也说“道”,我们平常就是指0.01mm,因为中国的外国人没有这个词,所以定义“道”的人还是中国人,用的也是中国人。这是从中国企业传出来的。
' z% `% f& u/ W/ q) |关于“丝”,实际是“丝米”的简称,1mm=10忽米=100丝米=1000微米,这是早就有定义的。2 J6 M: ^6 \5 v& o
所以比较规范的说法是“1丝米”,也可以简称“丝”,这个在一些院校里的人用的比较多。
发表于 2012-9-21 11:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就好比淬火,已经公开读“zhan火”,没人读“cui 火”了,习惯而已。7 D6 _3 I7 O2 j) X6 C7 Y
对不起,跑题了
发表于 2012-10-4 08:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主的意思可能是说量具上的误差,读出测量值后再自己加或减几个单位来调整最终的值吧。
发表于 2012-10-5 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
楼上讨论精彩,受益匪浅!
