2021-06-25
查看: 1397|回复: 4
[求助] BOM清单制作--两个组件
发表于 2012-8-23 14:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
能否在一个清单中同时显示两个组件的清单。9 n6 I8 l/ {) D5 @
比说组件A和B有完全相同的10个零件,只是各个零件的数量不同。2D图里已加入了两个组件的模型,
, F* N- k* k  t+ J( m如何在BOM清单中弄成两个列。分别显示A和B中子零件的数量?
发表于 2012-8-25 10:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回帖奖励 +1 点三维币
这个没试过
发表于 2012-8-25 20:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当你打完字后麻烦回头看看自己打的内容,, 你应该是说组件A 和组件B 有完全相同的10种零件, 每种零件的数量不同,
' W' S" b$ r- A' o: k" B. L在工程图里按一列就行,没必要弄两列,,
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2012-8-25 21:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7 b- d/ l$ A' w7 `: K1 {, K3 W" J5 I* X, B' Z
本人没试过,但觉得可行。这也就是多模型工程图(这里是装配图)。
( H& f$ c9 C( |  q( y) V9 C% o如果零件完全一样的话,本看这样做行不行:
- Y' |* d1 U# p$ Y, ^/ d1. 将数量栏先设一列,加入第一个这装配模型。这时所有零件都在BOM里显示出来。2 k' Z' A' {  W  \2 Z
2. 将BOM表加列,item仍然是数量,4 b2 p; ?+ N6 ?9 {: D# |2 c! @0 L
3. 加入第二个模型(此时第二个模型为活动模型)
: ]4 s  C- B( c" [$ }4. 在将BOM新加列填上参数“&asm.qty"3 Z- b# Y0 n) B0 {% ?/ R
5. 看后一列的数量变了没有?9 X% t) w% B' D: @. k1 p
6. 如果数量没有变,这要在参数后面加上第二个模型的系列号。( s/ n3 Q+ d& Z( q2 g' X& z
0 u/ _; N0 T$ x4 b6 F0 U6 Y/ s, m4 C. |等下个星期上班再试试。欢迎其它会员也试试。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2012-8-25 22:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充一点, 你只要在 重复区域的属性 选择 无多重/级 -- 递归的,  就能实现你的要求了,
