查看: 4023|回复: 8
[求助] 电泳过不了盐雾CASS 16小时测试
发表于 2012-8-23 17:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们有款产品,底材是压铸铝合金,电泳黑色,测过电泳漆的厚度大概是12um。
( g. S1 t7 ]7 o$ { 但产品无法通过铜加醋16小时的盐雾测试,三件产品,有一件7级,两件6级2 _2 ^1 E# G6 f* I: E
报废的主要原因是产品表面有腐蚀(类似人体有皮肤病的症状)
  D2 ?' V" A$ f- `3 A0 P
( r+ w  o5 X3 R- s0 c  V  提示:第一次样板厚度为8um 时,三件产品全部7级,现在厚度加厚反而NG。4 T( a' R8 W5 Z0 I1 r* {; b
6 P4 q" _/ Y" E' H  望求论坛中的高手如何解决
1 Y7 U. y: l. a5 X) G; Q" ~
发表于 2012-8-23 20:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
关注表面处理:handclap:
发表于 2012-8-23 22:24:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
铝电泳的基础面是氧化膜,氧化膜厚度要求在12个微米左右,然后9个微米的电泳膜来保护氧化膜孔,如果是压完后抛光去除了氧化膜再电泳,效果是不好的。
9 k2 j$ j6 D* ]& y在铝电泳中,电泳膜主要是用来弥补氧化膜的缺陷,所以氧化膜的本身状态是最关键的。你可以做个试验,将铝件的氧化膜抛光掉一部分,然后同时电泳,对比结果就知道了。
! y9 A/ g4 J$ P. U, @3 }
天际孤帆 + 2 鼓励交流。
发表于 2012-9-12 11:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不太同意二楼观点。铝及其铝合金表面很容易氧化,即使是抛光后也很快就会有新的氧化膜生成。所以楼主的问题不是氧化膜的问题,也不是电泳漆附着力的问题。
- a0 P! S6 m9 t4 N3 t& `' ]问题在于:楼主选择的表面保护方式和试验方法不匹配。电泳漆和其他喷涂方式所使用的检测方式为中性盐雾试验(即NASS),而不是CASS试验。所以属于选择性错误,与厚度、前处理等没有关系。
8 H. }- d$ c. G- V电泳漆正常情况下可以500h以上没有腐蚀,甚至1000h。
发表于 2012-9-12 15:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该使用NASS试验
发表于 2012-9-12 16:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题不错,期待这方面有实际经验的人来交流0 h1 J  @1 R. p! n% o
板凳坐等
发表于 2012-9-12 16:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
表面腐蚀有可能是材质本身的问题。
发表于 2012-9-15 16:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4楼的说法是正确的,建议楼主先用NASS测试一下再下结论吧
/ f; ~1 \. r/ i( W' J3 `
发表于 2012-9-16 14:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
9 H* Q8 S# q5 _, t; Q9 N
  Q, p) e4 x$ `9 F: E8 |& N( m% I电泳用的是哪一种?阴极还是阳极?为什么用cass?电泳和电镀搞混了吧?!如果针对CASS用普通非金属漆更好一些。用不着电泳漆
