查看: 1887|回复: 0
[分享] CBN刀片崩刃之浅见
发表于 2012-8-23 21:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 H_metal 于 2012-8-23 21:53 编辑 + J' Y! W( ]. R( }1 Y
' V4 ~9 l0 V- E3 T
  综述,刀片的不正常崩刃、打刀是刀具用户最头疼的问题,会带来加工成本增加,工件报废或返工,加工效率低下等一系列问题。尤其是价格高昂的CBN刀片,崩刀/崩刃会造成很大的浪费,所以选对、用好CBN刀片至关重要。华菱超硬总结以下刀片崩刃原因,抛砖引玉,与大家共同探讨。
1CBN刀片本身的性能因素,较大的CBN颗粒和适合的结合剂整体烧结会有很高的抗拉轻度,这也是粗加工中常用整体CBN刀片的优势之所在。CBN刀片生产过程中除了需要高纯净度的原材料,还需要CBN微粉经过脱氧等很多程序处理,并检其测堆积密度,这也是市场上CBN刀片质量参差不齐的最大原因。另外就是合成工艺,它直接决定CBN刀片在合成时聚晶晶粒的形状和尺寸,超硬刀具界BN-S20牌号HLCBN在大余量切削、断续切削方面一直引领者整个超硬刀具行业的潮流。3 L" P# a9 W; S# \
2 CBN刀片的选择因素,焊接复合式CBN刀片一般吃刀深度控制在0.3mm以内甚至跟小才能保证使用安全性,如有强断续切削,世界任何焊接复合CBN刀片都不能保证不崩刀,这时候只能选择整体式CBN刀片,其中整体CBN刀片选择以非金属粘合剂CBN为佳,除了抗冲击韧性优异外,避免了因加入非金属粘合剂导致的CBN刀具寿命降低。
' T1 d) h) Q* E+ f
3,刀具型号选择因素,同样性能牌号的CBN刀片,抗冲击性能依次为圆形刀片,常用的25度,45度,75度,83度,90度(装卡后的刀具主偏角);除了主偏角外CBN刀片本身的负倒棱宽度、角度以及刃口处理都影响刀片的强度。
4,切削参数的影响:从切削力上来讲,减少走刀量是最可行的办法;如是间断车削或细长轴加工需要降低转速。
5,机床本身原因,首先机床的整体系统刚性必须要好,避免引起加工震动;粗加工时注意避免闷车
6,刀杆的伸出长度:刀杆伸出过长有震动崩刃风险,伸出长度为刀方尺寸以内最佳。
7,刀杆质量因素:质量好的刀杆具有导热性能优异,刚性好抗震性能好的特点;虽然价格高一点,但对加工总成本影响并不大,且会明显降低刀片不必要的浪费。
8,切削液的使用:在灰铸铁等材质加工时CBN刀片是可以使用冷却液的,但存在热应力造成CBN刀片裂纹导致崩刃的风险。
9,某些情况下,刀片本身的抗冲击性和耐磨性并不矛盾。譬如,在重载粗加工铸铁件时,YG类车刀抗冲击性能虽好,但刀具迅速磨损后产生很强的切削阻力,也会导致崩刃,这就给刀具研发者和使用者带来误区—-刀具不抗冲击,其实根本原因是不耐磨(详见:黑色金属铸件难加工分析及应对措施)。
郑州华菱超硬材料有限公司,版权所有,转载或引用需请说明出处。
mengfansheng + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
