9天前
查看: 4099|回复: 8
[求助] 仪表车工怎么解决镗孔铁屑往里面钻,堵屑?
发表于 2012-8-24 11:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我现在镗的是A3-08料,《我也不知道什么叫A3-08料只是老板说是A3-08料》,外圆15,内孔要镗到13.8--14.深度28.我磨的刀老是铁屑往里面钻,怎么才能解决这问题。还有用什么刀头好。我用W2不好做,现在用的是YC45.也是不好做。。。。求大家指教,小弟先在这谢过了。
发表于 2012-8-24 14:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你的刀头磨的有问题!第一容屑槽要大些、出屑处底角的圆弧半径不要太小。否则铁屑网里跑。另外刃倾角应该为负的,而你磨成正的了,所以铁屑在刀尖处往孔里跑。负刃倾角的话铁屑则跑到刀杆对面的孔里、最后沿孔口出来。仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2012-8-24 14:16 static/image/common/back.gif
- P2 v. V/ E( j/ k4 E2 t你的刀头磨的有问题!第一容屑槽要大些、出屑处底角的圆弧半径不要太小。否则铁屑网里跑。另外刃倾角应该为 ...
5 F# T8 X: [$ F
很感谢你的回答,但什么是外刃倾角我不懂。我下午又试了W3刀头。一样的磨法。屑好出。但车10多个刀就蹦了。能告诉我用什么刀头比较好吗?
发表于 2012-8-24 18:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-24 23:32 编辑 # x1 [" z- y5 o
, q' T; \8 ]8 b铁屑走向与刀片材料没有关系,是与刀尖角度有关系。搞车床、镗床的应该知道刀尖各个角度的定义和对加工性能的影响。手工磨刀角度掌握不准,可能一会儿大,一会儿小,一会儿正,一会儿负。“车10多个刀就蹦了”也可能W3不适合A3-08料,也可能是前、后角太大,使刀尖强度降低;刃倾角太负了也是降低刀尖强度。还有可能刀尖低于孔中心。
, E% W1 R" c( P- ]建议先查清材料牌号,再根据材料选择合适的刀具材料,最后是刀具刃磨参数。
 楼主| 发表于 2012-8-24 22:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2012-8-24 18:24 static/image/common/back.gif) z  s; u+ ?- }# f3 d+ U0 u- R8 i. X- v; E8 R
铁屑走向与刀片材料没有关系,至于刀尖角度有关系。搞车床、镗床的应该知道刀尖各个角度的定义和对加工性能 ...
+ m9 S3 m+ G" i& M$ x- E5 s" \我的技术是以前看别人学了点。后来自己做师傅了。就是自己慢慢摸索的。所以有些技术语言不懂。不好意思!请问这些基本技术在哪可以学到。能帮忙介绍下吗。这几天彻底败给这把镗孔刀了。《我以前是做铜一类产品的,刚接触铁。磨刀完全不是那个样,汗颜!》最多的磨一次到也只能做300左右就不行了。刀头试过好多种,基本上就一个结论。刀头的硬度不够。关于出屑,有时候好排,有时候还是往里面跑。
发表于 2012-8-24 23:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
《机械工人金属切削手》
发表于 2012-8-25 15:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
刀尖应该在刀头的最高点。试一试YG6X的刀头。
 楼主| 发表于 2012-8-26 19:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1philips 发表于 2012-8-25 15:37 static/image/common/back.gif' l' Q+ j, ^9 _% d. u4 M/ e& X, T
1 g& R; R  g+ ?$ x* X
这刀头硬度好不?4 }4 z0 ^: A; T2 n% v3 Q
发表于 2012-9-19 08:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二楼说的非常正确。
