查看: 2239|回复: 5
[求助] 材料为20CrMnTi,Φ30圆钢,下料长度280mm,等温正火后,车削加工外圆时出现断裂
发表于 2012-8-24 11:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
材料为20CrMnTi,Φ30圆钢,下料长度280mm,等温正火后,车削加工外圆时出现断裂。请专家们分析一下,会是什么原因造成的?
发表于 2012-8-24 12:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
材料本身是否就有裂纹!
发表于 2012-8-24 13:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
材料本身是不是有裂纹,材料是否进行探伤检查。- o( j. z1 R8 f$ S, j( v! S3 a
或者在热处理前,粗车下材料外圆,看看是否有裂纹
发表于 2012-8-24 13:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.材料本身就有裂纹;! |6 F, o, G/ n0 J
2.热处理过程中产生裂纹;5 ^* L/ a& H  d9 ^
3.要预防有裂纹,可以采用车削之前进行探伤处理;
发表于 2012-8-24 14:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以拿去分析一下断裂地方的碳含量来判断具体是哪一类的裂纹,我们以前磨轴工序也发现过,我们当时判断是材料本身的裂
发表于 2012-8-27 12:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于20CrMnTi,等温正火一般不会导致裂纹出现,多半是原材料问题。
