冷轧滚珠丝杠加工工艺的改进 滚珠丝杠从工艺角度认为冷轧滚珠丝杠和磨削滚珠丝杠两大类。冷轧滚珠丝杠因其工艺自动化程度高等特征,非常适合批量生产,而且从技术角度讲,产品的一致性比磨削滚珠丝杠要高,目前P4级以下滚珠丝杠多采用冷轧工艺,而且从环保角度来讲,冷轧滚珠丝杠更有优势。 1 N% X: V$ r# b7 T! [% l/ w8 h
国外冷轧滚珠丝杠(欧美常称作“滚压丝杠”)的加工工艺比较简单,大多采用批量转制滚压而成,然后根据需要做成不too那个长度的滚珠丝杠。滚珠丝杠螺纹的压制工艺国内外大多相同,后期的单个冷轧滚珠丝杠的加工工艺略有差别。欧美大多采用轴端硬车加工工艺,工艺简单,效率高;国内目前仍多为轴端退火后再车削轴承座的传统工艺,两种加工工艺的优劣无论从使用效果还是生产制造成本来讲,均不言而喻。大余量加工淬火钢滚珠丝杠加工工艺更有柔性,便于生产统筹安排,取代了退火工序和二次淬火加工工艺;加工出来的产品除了外观精致之外,轴端部位也减少了因多次热处理导致的滚珠丝杠性能不稳定缺陷。 - u- s+ j& Y# U- u6 H6 U" X0 k
众所周知,早期,硬切削加工工艺一般是指对淬火钢硬料的精加工,对于滚珠丝杠轴承座部位加工余量大时,因为没有可大余量切削淬硬料的刀具而受限制,随着切削技术的进步,非金属粘合剂HLCBN刀具 BN-S20牌号的出现,为大余量硬车削(粗车淬火钢滚珠丝杠两端轴承安装位)奠定了基础,此牌号不同于普通CBN刀具,它采用纯陶瓷作为结合剂的CBN烧结体,经过高温高压合成,具有更好的抗冲击性能;且采用纳米级超细晶粒,其耐磨性能更优异,在加工淬硬冷轧滚珠丝杠两端轴承座安装位置时,寿命是普通CBN刀片的4倍以上,由于抗冲击韧性好,单边吃刀量可以达到7.5mm,也适合淬硬滚珠丝杠螺纹断续面的加工。 - w' N! @* v" P. @' V D, w4 @# b
华菱超硬研发的BN-S20牌号HLCBN刀具(非金属粘合剂PCBN刀具)加工冷轧滚珠丝杠的参数:滚珠丝杠淬火硬度HRC60-65;两端轴承安装位置需要加工余量10mm左右(不同直径规格的滚珠丝杠加工余量略有差别),BN-S20牌号非金属粘合剂CBN刀具(HLCBN)吃刀量为7mm,线速度:70--90m/min. 走刀量:0.1mm/r;每个刀片可以加工160根φ60直径的滚珠丝杠。BN-S20牌号刀具能够承受较大淬硬钢切削加工余量,一次走刀切除淬硬层或淬火变形量是HLCBN独创特点之一;因其抗冲击韧性好,也适合在普通车床或数控车床上车制滚珠丝杠螺纹。
8 x6 |* ~+ |0 b- S& S 冷轧滚珠丝杠加工工艺的改进,取代了传统的退火工序,节省了加工成本,使滚珠丝杠加工工艺更具有柔性,便于生产统筹安排,因BN-S20牌号HLCBN抗冲击性能和抗震性能优异,使用范围和推广难度不大,对提高国内滚动功能部件行业的整体竞争力,具有很大的社会效益和经济效益。(作者单位:华菱超硬刀具研发部)
- j) i0 l1 o0 o. e' G. ] |
