查看: 5933|回复: 10
[已解决] 工程图如何更改关联关系?
发表于 2012-8-24 20:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
4 H1 r& U4 y4 m% u
0 m: `8 S8 D. A- q- ~% l经常有类似的零件(相似度大概有百分5、60),如机架A画完并出了工程图,画机架B时,我就把机架A复制并更名为机架B,然后再进行修改(因为相似度只有5、60,如果用配置实现更麻烦)。
7 v! U5 ^! e# ]/ t6 J: F5 D& `/ C4 u
5 d* Y0 P7 }. E% R5 K出机架B的工程图时,我也把机架A的工程图复制并更名为机架B(因为这样做会省事不少),但是当我把机架B的工程图打开时,它却自动关联到机架A,这样就没招了。
7 O3 `6 B# `2 W. H: Z$ E' ]/ Z9 u9 k/ H2 s2 E1 j
请问如何把机架B的工程图关联到机架B?谢谢。( k& q! s6 [# w, V' D+ d. p& S9 t* c
1 B7 @/ O" N9 \0 I
发表于 2012-8-24 20:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SW我不是道怎么弄。但pro/e中用SAVE AS 模型,工程图自动变了,切与以前的零件不相关。估计SW 也可以这样做。但条件是名字要相同或大部分相同切有规律。这样整个装配都可以另存为新的名称,节约大量的时间。
! `, |" A3 I) }SW或pro/e里有这样的贴,我以前回答过。
发表于 2012-8-25 09:23:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
不能单纯的复制,改名,要用右键,*重命名*命令
发表于 2012-8-25 11:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
, e4 `7 X2 {$ M+ U5 X8 N
9 e. ~; S/ J. [# G4 b我有一个比较蠢的办法  不过还是挺管用的  看看LZ愿不愿意使用~
9 l* _0 o/ Z  h4 E/ V文件有些大我分几步来演示~! Q3 n7 T/ r7 g! s6 I8 U
第一步:3 ?0 F8 J: V' r
      直接复制你要的零件和工程图纸,这个时候出现副本(当然你也可以“同时”改名成你指定的名称)。这个时候工程图纸链接的是你原来的零件,为了让你看清楚效果那么我们先修改一下副本零件,让他和以前的零件有所不同,并保存。' }$ N$ }: @. R, _# I+ b
" T* M" w- K' h" a, a$ h* y
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2082745&size=300x300&key=141717180d6ddaa23ff84e5a688f7dbd&nocache=yes&type=fixnone! t+ o) V7 s# a. G7 X  a# a
第二步:
8 L' P, U9 U) r' Y      我们利用SW自己的一个功能    “当工程图纸所链接的零件被改名的时候会重新定位这个零件”  来做文章,你应该想到了,对的就是对原文件改名,这样副本工程图纸就无法直接连接到原零件,会出现手动定位的要求,这个时候你就直接定位到副本零件,并且删除丢失的一些标注这样就完成了99.999%。5 q7 f! j+ o* t0 c1 E; \
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2082744&size=300x300&key=ff7f175f6857dd7ca01bb63f367e9aed&nocache=yes&type=fixnone1 k' ]0 b) A! ^
第三步:
8 i# t. ~& m0 a      千万不要忘记了,将原文件改回以前的文件名,否者原工程图也会出现手动定位。
发表于 2012-8-25 12:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打开工程图时,有一个“参考”选项,点进去,可以在里面修改该工程图所关联的零件文件,在楼主的这种情况下就是把参考换成新零件,装配体的工程图也一样。怎么上不了图片......
发表于 2012-8-25 14:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看以前的帖子,讨论很多了,而且你这帖子就像以前提问的那个
发表于 2012-8-25 14:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5楼的是正解   也可以看看 这个帖子http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... p;extra=&page=1
 楼主| 发表于 2012-8-26 17:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
skythief 发表于 2012-8-25 11:48 static/image/common/back.gif
( w  _" y8 k9 R# u: I我有一个比较蠢的办法  不过还是挺管用的  看看LZ愿不愿意使用~
) u& H% ]9 n; Z( T文件有些大我分几步来演示~
* b5 k& E/ p" U' k" B) M# _  P& q/ i' T第一步:
% D- u% [8 O3 O* f
不错,此方法可行。
 楼主| 发表于 2012-8-26 17:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
lider2010 发表于 2012-8-25 12:22 static/image/common/back.gif2 x+ {4 K$ S4 r3 V: L( ~
打开工程图时,有一个“参考”选项,点进去,可以在里面修改该工程图所关联的零件文件,在楼主的这种情况下 ...
! H! o/ U9 |7 b% P不错,此方法更简单些。
 楼主| 发表于 2012-8-26 17:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
杀苏 发表于 2012-8-25 14:50 static/image/common/back.gif
. @& f, u1 l: U2 [5楼的是正解   也可以看看 这个帖子http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1023696& ...
/ c) G# D: c( P3 z4 M此帖子中有的可以,有的不能。
 楼主| 发表于 2012-8-26 17:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上各位高手鼎力相助。
