11天前
查看: 3066|回复: 11
[讨论] 液压缸的速度可以达到3000MM/s吗
发表于 2012-8-24 20:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
液压缸的速度可以达到3000MM/s吗 有个场合需要这么快的速度 可行吗/ o8 A8 B/ R& I
发表于 2012-8-24 23:04:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
不可行。
. _, y- K3 g+ T) V; w8 C2 N1、3米的速度,你可以先算加速度(从静止到3米),看行程需要多少才能达到,对泵的负载梯度要求太高了;3 g' O! w; }  O! E7 @! f3 g
2、3米的速度,大部分的密封件无法在长时间工作状态下保证质量,损坏会非常频繁;) B; U5 H4 z2 [9 T
3、一般的油缸生产厂家比较负责任的话不会说能保证做2米以上的油缸;这个供应商的问题同样是你们需要考虑的;7 M( @  s' h! L( v& L
4、如果真的需要直线速度达到3米的话,机械传动是比较容易的,或者采用摆动马达,减速机、链条等也可以作为传动的方式,直接用油缸我觉得可靠性和寿命都不好。
发表于 2012-8-24 23:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
液压不是万能的。这么快的速度要用滚珠丝杠,一般的导轨还不行,磨损太快。
发表于 2012-8-25 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
液压的强项应该不包括速度吧?
发表于 2012-8-25 12:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2012-8-25 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位 本来想用马达带动齿轮的
发表于 2012-8-25 18:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以做到,选用低摩擦密封。建议用Parker的。作动器加工精度要保证好。也可以直接买伺服缸,Parker或德国撼神
发表于 2012-8-26 18:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
国内厂家生产的油缸速比没有能做到这么大的。
发表于 2012-8-27 08:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
现在的油缸达到这样的速度是没问题的,我有3m/s油缸的使用经验,用低摩擦密封,只是两头的缓冲一定要强大,回路的设计用比例阀缓冲是不可靠的,这么快的速度比例阀还没有响应就撞缸底了,所以缓冲是大问题,如果行程很长,有足够的缓冲长度也是没有问题的。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
行程够长 加溢流阀
发表于 2012-8-28 09:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zydhi 发表于 2012-8-27 08:48 static/image/common/back.gif
! ]3 h0 E' d  x! M, P7 t7 }5 h$ E现在的油缸达到这样的速度是没问题的,我有3m/s油缸的使用经验,用低摩擦密封,只是两头的缓冲一定要强大, ...
; t( C7 d1 {1 C( M* w; {& |这么快的速度,导向部分因摩擦引起的发热问题怎么解决的。
3 y+ e8 a5 ]; b& ~, h& h* P$ V导向套采用什么材料,活塞杆表面要如何处理能?导向套和活塞杆之间的配合如何选择?( i& e" J0 t6 Y* H9 R4 S: L
我以前遇到过类似的气缸,就是因为速度太快,活塞杆表面经常拉坏。
发表于 2012-9-17 21:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这速度  真快
