查看: 4523|回复: 19
[求助] 怎么清除热处理后留下的黑层
发表于 2012-8-25 08:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问下各位有什么办法能在不影响尺寸公差的情况下,快速清除热处理后留下的黑层?(由于零件公差要求比较高+—都是0.01到0.02之间所以必须不能影响尺寸)
发表于 2012-8-25 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
: U2 x; M# s  |
$ z! J7 I/ p3 o! A+ N. n. G" O你的是什么零件,热处理后还能保准0.01~0.02mm的公差?怕不行把!
, Y3 G. Q2 _# G9 O& y+ w零件外型复杂不复杂?光洁度的要求如何?不复杂的话可以用喷砂、光饰试试。: S$ }  B0 y/ }* F
公差在0.05以内一般是先热处理,在磨削到尺寸,并保准公差。你的工艺值得商榷。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-8-25 09:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先粗加工,保留一定余量,然后热处理,再精加工。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感谢楼上两位的回答,我的零件虽然不算复杂,但都是些异性的非标件,单个零件都至少需要车铣2种设备来进行加工。如果先粗加工,保留一定余量,然后热处理,再精加工的话,制造成本会有压力,在说装夹也是问题。各位同仁还有没有更好的办法?
发表于 2012-8-25 18:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
_____゛淡望世间 发表于 2012-8-25 17:00 static/image/common/back.gif  q! |- G, |  v+ ?/ z1 _0 Q2 k
感谢楼上两位的回答,我的零件虽然不算复杂,但都是些异性的非标件,单个零件都至少需要车铣2种设备来进行加 ...
" G& {$ _$ Q3 v* A+ |将产品图贴上来,大家好讨论。这样说不准确。
发表于 2012-8-26 16:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
皮不厚的话,可以试试喷沙。
; c% H! b: U; }7 Q6 k  _" {* ]6 b还有就是酸洗。
* y  W% B! I9 k' L4 j8 G( j. `: Q# ^还有机械抛光。. E9 e3 I0 s0 A
还有化学抛光。$ |- l5 S+ c0 a2 V9 i* D* k/ ^
6 w5 B7 T. C5 c  _5 N3 i9 u太多了
发表于 2012-8-26 17:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为什么不直接用真空热处理呢?
/ X" e4 T  l* s! x这样表面层没黑层,但处理成本要高些
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-8-26 22:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真空热处理会省事点
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-8-26 23:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用真空炉处理无氧化层
发表于 2012-8-31 17:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
公差在0.01到0.02,并不是非常精密的件,所以热处理后,通常情况下都是需要精磨而消除热处理后的变形量的,精磨会将产生的黑色氧化皮除掉;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-9-1 10:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
方法通常都是那几种。
5 H: J/ j' x8 E* J! u# J" q( r; e试试喷钢丸或用超高压喷沙(如水切割一样的),精度可以满足。
- z. A5 W+ [% S, _1 C+ ]0 Y要不直接选用真空炉或保护气氛处理。就看你当地的价格如何,自己再做决定选用。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-9-1 14:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不知道是什么材料的?
7 q5 c" n3 z$ D- T$ z8 U2 E建议喷一下玻璃珠或者棕刚玉试试。5 Q7 c3 N& v" _% H) n9 G
能保证比较好的表面精度。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-9-6 07:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
按公差要求,工艺是先粗车,热处理,最后精车
发表于 2012-9-6 15:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
喷砂试试吧。
发表于 2012-9-6 16:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
真空热处理 不是所有材料都实用吧2 P' Q, L- G* u7 {& V9 w
发表于 2012-10-27 22:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
你的疑问是在热处理后怎么去除黑皮,且不影响精度。也就是说你的这个部件始终是要热处理的,像前面几楼说的那样先粗车→留余量→热处理→再精车到你要求的精度,这样既去除你要求的黑皮,成本也是一样的
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-10-31 21:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
今天看了一个非常好的工艺,所以来说说这个工艺,即,惰性气体保护性热处理,充分保证表面不被氧化;所以基本没有黑皮;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-11-13 15:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
热处理工艺考察不周,机械清理后照配其它零件。
发表于 2012-11-13 15:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1-2丝的精度很高了,热处理后不加工可能没法保证吧!
发表于 2012-11-26 20:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
酸洗吧,比较经济。
