查看: 1322|回复: 9
[求助] 液压缸
发表于 2012-8-26 18:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请见图片,大家看看这话对吗 我感觉有点不对, N7 ]) S2 \$ j  E; n, Y" \$ V+ {
发表于 2012-8-26 18:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这句话是对的。
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
速度=流量/截面积 在流量不变时活塞杆越粗速度就越快!!!! 那现在用流量小的泵 截面积不变 速度怎么快呢 不是流量加大或截面积越小 速度才更快吗?
发表于 2012-8-27 10:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
hbsky20 发表于 2012-8-26 18:49 static/image/common/back.gif
2 }& i2 ]9 E7 Q: X9 b速度=流量/截面积 在流量不变时活塞杆越粗速度就越快!!!! 那现在用流量小的泵 截面积不变 速度怎么快呢 ...
: M; Z& G, a* U& i0 z% q油缸回程使用的是环形面积啊。
发表于 2012-8-27 14:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
通俗一点的解释就是:在流量相同的情况下,两个相同缸径的油缸,在退回时,活塞杆较粗的油缸速度比活塞杆细小的油缸速度快。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-27 14:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9619 发表于 2012-8-27 10:20 static/image/common/back.gif
; b  \# T4 i! ?5 m! @油缸回程使用的是环形面积啊。
! k' X2 F5 N: F  q- s
单出油压缸 ,在流量相等的时候无杆速度是慢于有杆速度 。当在流量相等,活塞杆越大时有杆侧截面积变小,速度更快和无杆的速度差值也就越大。 但现在用流量小的液压泵 ,在无杆和有杆的截面积不变的情况下无杆和有杆速度都变小。那图片上说的用较小的流量的液压泵获得快速退回运动,总觉得这话不对呢
发表于 2012-8-27 15:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
面积越小的环面积回程速度越快的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-8-27 17:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
hbsky20 发表于 2012-8-27 14:22 static/image/common/back.gif
2 {: E' g  T( B单出油压缸 ,在流量相等的时候无杆速度是慢于有杆速度 。当在流量相等,活塞杆越大时有杆侧截面积变小, ...
+ o1 k% H% j8 {& K
较快的回程速度是有杆腔相对于无杆腔而言。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-29 21:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
快速回程是有杆腔相对于无杆腔而言。
发表于 2012-8-29 21:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我赞同“hbsky20”的观点,难道说用大流量泵的情况下,就不能实现快速缩回吗?按照原理,用大流量泵应比小流量泵更快缩回才对啊!
