查看: 2199|回复: 13
[求助] 可以用钢制螺栓连接铝制零件吗
发表于 2012-8-27 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
可以用钢螺栓,连接两个铝制的零件吗?怎么连接,会不会时间长了零件就有磨损了。
发表于 2012-8-27 10:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以呀!你觉得不行吗?你的磨损是指什么?螺丝已经锁紧了怎么有磨损呢?如果有电化学腐蚀存在就用不锈钢螺丝螺帽即可。
发表于 2012-8-27 10:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我觉得完全可以,至于你说的情况还需说明!
发表于 2012-8-27 11:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
攻牙处镶上牙套以增加螺纹使用寿命
发表于 2012-8-27 11:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我厂是很多都是用不锈钢螺丝连接的,医疗器械行业
发表于 2012-8-27 11:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际生活中到处可以看到铝制品用钢制螺栓、螺钉连接,不知楼主为何有此疑问。
 楼主| 发表于 2012-8-27 11:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们公司是生产越野摩托车的,我说的用钢制螺栓连接的是刹车盘和轮毂那里,因为经常会剧烈的撞击,螺栓就会松动,导致螺栓孔磨损,有没有什么方法可以增加寿命,不会导致零件的磨损。
发表于 2012-8-27 13:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的问题实际上是怎样使得钢制螺栓连接铝制零件不松动。
+ j" q6 Q% R$ W/ \, E铝因为软所以铝合金螺孔更长。8 x* K. R4 g2 v4 z6 W6 N
要不松动,需要螺母螺栓本身不松动,其本身牢靠没有间隙就无从磨损了。; `8 V8 n3 Z: M" F8 X
总之:在螺母螺栓本身不松动上下功夫。
发表于 2012-8-28 09:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用钢制螺栓连接铝制零件很常见,钢的强度比铝强度大,连接时用的扭力要适当,即不能按螺栓强度进行预紧,要按铝件要求进行预紧。在螺栓与铝件的接触面上应垫上垫圈,对铝件表面进行保护,以免拧螺母时磨损铝件。
发表于 2012-8-28 10:31:31 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
楼主的问题要保证两件的接合面平整度,并进行计算两面间的摩擦力是否能够保证制动力的要求,如果不行增加接触面或都其他办法,然后再计算预紧力合适,选用合适的防松手段,如紧固胶等。
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
,谢谢大家学习了。
发表于 2012-8-29 09:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在铝件中螺孔处铸入钢套也是一种方法
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在铝件中螺孔处铸入钢套,会不会精度要求达不到呢
, T/ Q. d" N& o' p- r我突然想到在里面焊不锈钢,在钻孔不知道行不行
发表于 2012-8-29 09:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般铝件上需要攻牙的话,如果是经常拆的话,我们这边一般都是加钢丝螺套!反复拆卸都没问题,螺纹连接强度绝对大于直接在铝件上加工的螺纹强度!
