查看: 1254|回复: 6
[求助] SW2012SP4.0突然有些卡
发表于 2012-8-27 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
今天,在装配中,鼠标随便旋转几下装配模型后,有时再去点击零件,选择时,会没反应,卡着几秒钟。7 N9 v0 r% h& T3 J
! Z, J; v8 |" H+ l! c# }% o那位遇到过这样清醒,如何解决?( j8 l& H1 N7 F5 `9 G" r0 @& X
发表于 2012-8-27 11:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
本帖最后由 oypopen 于 2012-8-27 11:21 编辑 " W6 z2 d; U  J; O
% X: _  ]' l) H, l$ {/ M, A
正常了,SW有时就这样,可能是运算量大吧,卡住了。装配体可以把一些暂时用不上零件的压缩,应该会好些。
 楼主| 发表于 2012-8-27 11:45:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
oypopen 发表于 2012-8-27 11:19 static/image/common/back.gif
" D" {) d( Q& y' E! Y5 _  M正常了,SW有时就这样,可能是运算量大吧,卡住了。装配体可以把一些暂时用不上零件的压缩,应该会好些。
. @3 \0 \. G. g9 H: x) f
多谢,我的设备,设定了几个型号的配置,不好再用压缩$ F0 i. p% ?9 e. h& T) ]5 |( V
: Q; x+ `# y0 ^4 b+ ?& h/ z+ Y
改为轻化用用看
 楼主| 发表于 2012-8-27 12:04:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
看来SW2012SP4.0,操作不能太快,要慢慢来,太快了,还会导致死机
发表于 2012-8-27 12:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
hongwei_1987jp 发表于 2012-8-27 12:04 static/image/common/back.gif
, I  s+ H" ^# a2 c* ~9 H: @看来SW2012SP4.0,操作不能太快,要慢慢来,太快了,还会导致死机
$ t# |. |3 P6 J# c. f; _
不然你咋会买2013呢
发表于 2012-8-27 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
版主确定SW 2013比SW2102更省资源?真的期待SW2013更稳定、更高效
 楼主| 发表于 2012-8-27 19:28:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
哪位试用了2013,说说情况
