查看: 4846|回复: 10
[已答复] 自耦降压启动柜里的400A接触器触点容易烧蚀,可改用固态继电器吗?
发表于 2012-8-27 21:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
8 J% F& _1 M3 X8 u8 |# X" e$ ?  [* b# k" j
公司生产的机器,有一组电路是用天正的自耦降压启动柜启动两台55KW的电机带减速机和几吨左右的负载启动,其中最大的400A接触器触点老是烧蚀,大家帮忙分析是什么原因?如果是天生缺陷,可不可以改进?或者改用固态继电器行吗?
注:应该不是该接触器选型不够大,因为在自耦降压启动柜之前还有正反转接触器, 250A,一点事都没有
发表于 2012-8-27 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是否接线松,引起发热。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论
发表于 2012-8-28 10:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。  L  C& q& F+ |2 T6 q( B; m( U
负载端只有电机吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论
 楼主| 发表于 2012-8-30 23:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif
5 w! f$ ^1 L7 f9 D- f+ `功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。
3 V# f, C; ?$ Q2 M" n# p负 ...
* d( U( e0 Z( t: |+ N% t两台55KW电机带同一负载启动
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 关注讨论
发表于 2012-8-31 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
8 v( i4 E* S: G: j: z% e! b; Q% ]# [) D/ H4 R& V+ ], j1 c) F: [
固态继电器应该不行,固态继电器 的散热条件还不够普通的好。也容易烧坏。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论
发表于 2012-9-1 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif8 B/ v; A; v& i$ J6 n# N7 \
两台55KW电机带同一负载启动
& j+ Z* ]9 f  e( c' i
如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
发表于 2012-9-1 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。
% ~$ E$ t, @$ Y9 @3 D+ _# ^  u另外,频繁的触点动作会打火,需要消火花。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif( A0 t# x6 l  g$ Y' U
$ M0 Y$ B- _* s, Q% A, S另外,频繁的触 ...
" M" v$ ?/ \$ l7 y9 t
1 o% |3 j, Y* F4 i! M# v8 @  c启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动. J, y2 D7 m+ L; I$ R; C. G) Q
8 T, `) t* ^2 h8 M+ o, P1 p1 M; E特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因为启动瞬间发电机容量不够,电压降低很厉害,只有按住启动按钮,接触器反复吸合
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif
9 w' o; b/ |! @6 _7 @% v如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
/ e$ y" s8 n! c& x+ f两个电机装在同一个三齿环减速机的两个输入轴上,输出轴带有几吨负载
发表于 2012-9-2 18:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif; d" [3 M4 C4 [3 x" l6 |
启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动, w. e; g7 w) D9 _$ G
. I3 h5 ?% V) f$ C! d& P
特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...
- }$ h5 H- i% `6 Y- p4 n3 }. H
其实你自己已经找到原因啦。由于电源容量不足,电机启动瞬间电压降太大,至使接触器电磁机构吸合后不能保持而释放分断。接触器分断后,电压降减小,接触器又能吸合....。接触器如此反复吸合、分断、再吸合,这样的过程,接触器触点是最容易烧损的。
发表于 2012-9-28 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以改变一下抽头看一下呢?
