查看: 1558|回复: 5
[求助] 批量打印
发表于 2012-8-28 11:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
本帖最后由 1582317129 于 2012-8-28 16:16 编辑 4 G9 q& E7 C. ]* ]/ f
6 ?, K5 i& K/ e/ g8 w请教,如果想把多张图分别打印到每一张纸上,是用多个布局,还是用单布局内多视口。. Y5 a, K# i# ?! e3 m( ^6 Q7 R$ ~
另外,一个布局内的多个视口,怎样打印其中的一个视口内容。或者说怎样批量单独的打印布局内每个视口的内容。
发表于 2012-8-28 14:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可用单上布局内创建多个视口。
发表于 2012-8-28 14:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
没有用过多图打印
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
唐昕晨 发表于 2012-8-28 14:38 static/image/common/back.gif
' u0 V( ]$ h% O. W可用单上布局内创建多个视口。
* i# w0 L; ^1 P0 b0 l5 [单个布局内创建多个视口,那怎么能将每个视口的内容分别打印出来。比如有两个视口,视口1打到一张纸,视口2打到另一张纸?
发表于 2012-8-28 16:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1582317129 发表于 2012-8-28 16:14 static/image/common/back.gif( q+ z' b1 V- t
单个布局内创建多个视口,那怎么能将每个视口的内容分别打印出来。比如有两个视口,视口1打到一张纸,视口 ...
' S$ d" d8 V5 ^7 V7 s2 z2 }3 E
打印区域你选择“窗口”的形式,选择要打印的区域。
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
唐昕晨 发表于 2012-8-28 16:22 static/image/common/back.gif
: A8 S3 N/ }: `打印区域你选择“窗口”的形式,选择要打印的区域。
' h  J* B; i! q; ?4 h1 _
