查看: 4043|回复: 10
[已解决] 要求3个孔在同一圆周线上均分120度, 距离端面的距离X 给公差 这样会不会矛盾。
发表于 2012-8-28 14:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
0 O+ w1 c/ j; U# x, O3 ?& X
% J9 o' S! U0 C% O0 N 111.jpg ! m6 V% a8 k( U" c
9 `3 h) b( r' T1 x6 [1 a" N+ \" z* l3 W需要位置公差吗?谢谢
) E; \( O# E, f* ^# g6 \5 X" A6 C: K) o
发表于 2012-8-28 15:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般要求这样标注就可以了(3-φ均布),并不矛盾。如果要求高,也可以加注位置度公差。
发表于 2012-8-28 17:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不矛盾,两尺寸不存在尺寸链的关系。
发表于 2012-8-28 17:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-8-29 08:25 编辑 2 @  i$ S% o) ^' j  N7 X' z
* M; _% n7 ^) R6 i/ c三孔均布是圆周方向的要求,必要时可标注角度公差,比位置度公差更为直接;与端面的距离是轴向要求,二者都是必要的,没有矛盾。
发表于 2012-8-28 20:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一个是周向,一个是轴向,如何矛盾。6 ]2 B3 h9 `* P' }# E. R' S4 Y8 E
3 V3 R3 G' t' O* v( a) x- ]
少了任何一个尺寸还加工不出来呢。
发表于 2012-8-29 08:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
不矛盾,一个圆周角度,一个轴向尺寸!
发表于 2012-8-29 16:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
废话,少一个尺寸还能干出来?
发表于 2012-8-30 12:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样标注是正确的,没有任何问题。
发表于 2012-8-30 12:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有什么问题。
发表于 2012-8-31 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主是不是没说明白,我理解是,如果标注了整个圆的直径,然后再标注圆周线直径,问有没有必要标注X尺寸并加注公差?
 楼主| 发表于 2012-9-1 18:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
o勇往直前o 发表于 2012-8-31 15:53 static/image/common/back.gif
+ _# R, G; s9 j* E: `  p; R5 P2 {楼主是不是没说明白,我理解是,如果标注了整个圆的直径,然后再标注圆周线直径,问有没有必要标注X尺寸并加 ...
) i# H4 K3 O. G' l不是  我是说,X尺寸加公差 控制2个孔在同一圆周先上均分120度,这个时候, 要精确均分,是否需要加位置公差
