查看: 6265|回复: 8
[求助] 内部ID不匹配
发表于 2012-8-28 14:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一个总配体C是由A与B组成的。A也是一个装配体,在A的装配体里面有个用迈迪生成的标准件M6的螺母。在B的装配体里面也有一个用迈迪生成的M6的螺母。并且这个M6螺母的保存的文件名称是一模一样的;都是”M6螺母“。现在的问题是我把A与B两个装配体组成总装配C.装配里面我先插入A装配体,再插入B装配体的时候提示M6的螺母“内部Id"错误。请问如果不发生这样的问题?
; F: e! G( n; x+ {! l/ n
发表于 2012-8-28 15:06:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
怎么不用SW的螺母?
发表于 2012-8-28 15:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
个人觉得应该不会有问题才对吧..
发表于 2012-8-28 16:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
更改较大,装配关系发生变化了吧。
 楼主| 发表于 2012-8-28 17:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
随手可得 发表于 2012-8-28 16:15 static/image/common/back.gif
: O% O' i, M% u- U更改较大,装配关系发生变化了吧。
* F3 \% [0 [6 u1 O3 s$ Q2 ^是的
" s: m) q5 q  j  R$ j要重新装配
发表于 2012-8-28 23:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是你重新打开了两个装配体,* J1 F* R3 ]: L! b" m4 h% f# y
同时打开两个装配体,而且两个装配体中有两个重名的文件时就会出这种情况。你把两个装配体全部关掉,然后重新打开你要的那个装配体就没问题了。% a0 R+ t" h( I- t0 S2 ~' m6 J
这是SW的文件搜索功能方面的问题,没有办法的
阿帕奇 + 3
发表于 2012-8-29 13:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 学习了
发表于 2012-8-29 14:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
又知道了一样,挺好!!!
发表于 2012-8-29 17:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上正解啊,应当奖励
