查看: 3170|回复: 3
[求助] lisp中text命令参数选项提示是什么
发表于 2012-8-28 21:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
比如在写 (command "text" "m" ptext 2.5 0 xt) 的时候,text后面"m" ptext 2.5 0 xt这些参数选项哪里可以查到?
" o4 ]: Y# r" d3 K1 W3 B, z2 ^5 M# l- v
4 v6 }$ ]2 e9 ]* o
发表于 2012-8-29 01:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
命令行键入命令不就知道了?
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
woaishuijia 发表于 2012-8-29 01:18 static/image/common/back.gif% b8 q$ G: y5 p/ |1 _# n6 k
命令行键入命令不就知道了?
$ {' P" O4 E# Q, Y, u9 A& z
谢谢您的解答,我想说在vlisp编程时键入命令后有没有什么快速提示,就像VB二次开发solidedge时会自动提示语句那种的。刚接触autolisp开发,命令的参数选项不知哪里可以查到。。。还有个参数项的含义。求教了。
发表于 2012-8-29 23:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 woaishuijia 于 2012-8-29 23:46 编辑 ; I5 g$ Z: R% A
swir 发表于 2012-8-29 18:06 static/image/common/back.gif$ h2 Y* E3 f* o7 [$ c* F
谢谢您的解答,我想说在vlisp编程时键入命令后有没有什么快速提示,就像VB二次开发solidedge时会自动提示 ...
. H/ R0 g, }' i+ B# Q
) q4 t# Y2 m( Q0 N/ a2 g. T6 RVLISP编程工具远不如VBA强大,呵呵,编程界面没有你要的提示。只有图形界面的命令行才有。
7 ]2 b7 s; U0 C8 a& y! ~8 Z! |其实lisp的command函数就是直接调用CAD命令,其参数和选项和在图形窗口画图时基本一样。画图时命令行提示你输入哪些参数和选项关键字,编程时就按这个要求写。主要的不同点是,有些画图时使用的命令会弹出对话框,这是lisp编程需要回避的,要在该命令前加一个“-”。CAD自带的帮助文件中有所有命令(包括前面带“-”的)及其参数和选项、系统变量的详细说明。 . \6 V& ]/ O8 P  k) i7 C
无论是否学习编程,在初步掌握CAD基本应用后,都应该系统学习一下帮助文件,这能使你对CAD有一个全面的了解。
