查看: 4726|回复: 14
[求助] 将A零件中的一个草图插入B零件中实现关联
发表于 2012-8-29 10:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川遂宁
RT,solidworks最新的版本中能否实现将单独A零件中的草图插入B零件,从而实现关联。
( X% Y2 S6 `$ M2 M当然,我知道现在可以通过在装配体中用派生的方法实现,那不建立装配文件呢,能否单独插入,请大大指点3 L% a  c$ l# |* p) m. m2 u3 L# v
 楼主| 发表于 2012-8-29 10:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
在线等啊,有高手吗?9 Z2 \  G9 K# A- O$ g' c! t3 v8 J
发表于 2012-8-29 10:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你的意思是B零件里面需要和A零件一样的草图,复制过来直接使用?我理解的对么?
发表于 2012-8-29 11:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
A零件B零件草圖皆由.sldlfp的草圖插入.
发表于 2012-8-29 12:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要不你试试做个草图块,然后再插入。这个方法应该可行。
 楼主| 发表于 2012-8-29 13:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
juventus230 发表于 2012-8-29 10:46 static/image/common/back.gif& l' O& w6 u( o0 ^$ x
/ y% [  a9 ~' z. H比复制更多了一点关联,A零件里草图改了,B零件里的草图跟着边,就像插入实体一样
发表于 2012-8-29 15:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jqrihc 发表于 2012-8-29 13:13 static/image/common/back.gif5 Y: x1 L  K$ f4 [4 x5 u
4 x" T' O$ l& E
你做一个块不就能解决这个问题了?相当于你现在是要A=B。我的意思是做一个C  然后用C草图插入A和B   这样的话A和B就都=C了。
发表于 2012-8-29 17:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
把两个零件装配到一起,然后在装配体里面编辑B的草图,与A的草图重合,就能保证改变A的草图B的草图也改变了。
7 z# H1 r! a. k  x( f$ V! \! g! L不知道现在更高的版本有没有更好的方法,本人现在还在使用07版的。
发表于 2012-8-30 14:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个功能UG有,我也很希望SW有这个功能.
发表于 2012-8-30 21:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也来研究研究,不太懂
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
寂静天花板 发表于 2012-8-30 18:55 static/image/common/back.gif
- q, D8 }( t1 a" z, h5 A) RUG有,SW不见得就非得有,SW有,UG也有吗?
% @4 p* q8 k% ~% l$ [  d1 S别涉及到软件优劣的讨论里去了,9楼不过是希望他有罢了,INVENTOR里也有这个功能,这功能个人觉得很不错, solidworks真的可以有。
发表于 2012-8-31 11:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
至于草图,用sldblk轮廓吧
发表于 2012-8-31 15:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 hxlun 于 2012-8-31 15:48 编辑 7 N7 _; B( i6 F; r+ N+ u( X6 q
; i' V1 S3 N- n可以这样来做:
: }1 |7 R' s4 g6 ~1 _: A$ l1、做出零件A,并将草图制作成块,并保存在特定位置* N8 B; A2 ]: ^, b  g
2、使用草图块制作零件B5 H& t5 c& \/ E/ S* m5 s
3、在零件A中编辑草图---点击草图块(不是设计树中的)---在左边“定义”栏中选择链接到文件-----浏览找到预先保存的块
- a- }' X: g* x$ [7 ^, y4、对零件B重复上面操作4 [& t4 S5 f' w" {$ a3 L/ s
这样就对零件A和B草图完成了关联,只要改动保存的草图块两个零件都变(需要在零件中刷新)
发表于 2012-8-31 20:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
不好做,为什么要这样呢
发表于 2012-8-31 21:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好吧 14楼就是我想表达的!
