查看: 1284|回复: 4
[求助] 关于推力
发表于 2012-8-29 17:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
我如今有一个结构,
% Y, w0 P9 b, M# M: Y" K& M& {我想反过来算电机功率。、
0 Z: ?0 Z* h$ j' G' D- Z第一步是我要推几块滑块,
3 o3 P4 o# ^* ~+ `- `一块滑块重量是4KG   铁和铁的滑动系数是0.3  一共4块、5 v2 m3 K- t1 {6 ]# N. I9 ^
f=4x10x0.3=12N           f(总)=12x4=48N      推力要多少
; X8 ^: p/ r. L% t' }( g时间是1.6s内完成    位移是450mm      这个功率要多少
4 i4 S+ ^2 y4 Z0 x, g" Z我算了很久,就是那个推力不知道,不晓得要用多少的推力   要用安全系数吗   f(总)x5=240N  吗?
发表于 2012-8-29 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-30 09:52 编辑 6 }9 ?4 x' O6 }9 K8 S# U6 Z
9 [) C7 V, s. G+ s" h2 V  C& z
推力要包括启动加速度。如果是匀加速度走过450mm的话就是s=0.5at^2算出加速度a。再由牛顿第二定律F=ma求出加速度所需的推力。再把克服摩擦力所要的推力与之相加就是总的推力大小。
) d. |$ g+ o+ ?( a- m8 d* v如果是更小的距离内达到一定速度则加速度更大。“时间是1.6s内完成    位移是450mm      这个功率要多少”应该求的是能量/功,不是功率。功率是单位时间内所做的功。" x' H4 ^$ ]  D" e0 M
发表于 2012-8-30 07:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上所述是为设计原理分析,已较为明了。另,在实际设计中,若为直线运动,功率计算可参考如下公式:
- t9 G$ g( x! b6 ?2 A  Q: y4 aP=K•F•v/102η (kw)
0 c) ^; j0 L; s' W+ o式中,F——速度方向驱动力(kg);v——转速(m/s);P——驱动功率(kw),一般多为电动机功率。
$ n$ L% R# Q6 t8 [0 e% E! ^K——工况系数或安全系数。在一般机械设备(特种设备除外)设计中,K=1.2~1.8,具体数值最好查看相关设计手册中的相关图表。4 O* \% P; J" D" `; z: R4 \
η——总效率。其中,包括动力主机(电机)和机械传动总效率,具体数值可查机械设计手册相关图表。8 O2 [' K! C, u5 T
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
tangcarlos3d 发表于 2012-8-29 17:57 static/image/common/back.gif4 o/ s* S- m. ~( F/ |
推力要包括启动加速度。如果是匀加速度走过450mm的话就是s=0.5at^2算出加速度a。再由牛顿第二定律F=ma求出加 ...
$ w$ w; N9 j# r5 n6 D9 w' i对啊 先求出a然后就知道我要用多少的力才能达到。在加上克服阻力,就能算出这个力有多大。
发表于 2012-8-30 11:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
要注意滑动摩擦和静摩擦的区别啊,一般静摩擦力要大一些的。所需推力=静摩擦力+ma。
